plátno x zeď
plátno x zeď
Příspěvekod derek v sobota 26. 7. 2008 9:53:17
ahojky, silně přemýšlím, že plátno nahradím zdí. proč ? důvodem jsou rozdílné formáty filmů...zkr 1:2,35 je sice moc hezký, ale na plátně už je to menší a já se tak zbytečně ochuzuju o zážitek a naopak 16:9 je na zdi už moc velký a tahá za oči a tak si ho trošku zmenším...na uhl 2,3m :) - kde momentálně promítám -- plánuju obraz rozšířit ze 2m na asi 2,4...nezdá se to, ale je to strašně vidět, tak velkej rozdíl bych nečekal...( kam se hrabou ubohé minitv 8-) )
upravujete si zoom podle toho, co promítáte ???
jinak zeď výrazně vylepší černou, to mám už odzkoušené. bude natřená na šedo, přesnou barvu nastavím systémem pokus/omyl. jediným, ale hlavním problémem je tohle...jak se mám zbavit struktury zdi ? potřebuju dokonale vyhadit plochu, aby tam nic nerušilo...ale čím ?
jedná se o panelák
dát sádrokarton na zeď - odshora dolů... co když si přeskládám pokoj, a budu chtít zase rozšiřovat ? ( stále nejsem na maximu :) ) ale tahle varianta není úplně od věci. sádrokarton by měl být ideálně rovný a přiměřeně hladký, jde ještě nějak uhladit ? a čím ? kdyby bylo vypadené nějaké to zrníčko, ať to neruší
stěnu nějak zahladit jemnou sádrou a vymalovat...de facto si udělat na zdi velký šedý obdélník, ale mám trvale stažené pátno, takže to by bylo ok...tohle je nejlevnější varianta
anebo je přece jen lepší koupit větší plátno ( 2,4m na šířku ) ? ale to je otázka aspoń 5000 :( a je to nejdražší varianta a nevylepší mě to černou, na druhou stranu, plátno lze koupit, ikdyž selžou ostatní pokusy
a mám ještě jeden dotaz...plátna jsou podle mě příliš bílý, dá se vzít třeba sprey a plátno stříknout trochu do šeda ???
Re: plátno x zeď
Příspěvekod derek v sobota 26. 7. 2008 18:20:14
mno...malíř natěrač teda ze mě asi už nebude :oops:
tak dám večer vědět, jak to dopadlo a jestli se nakonec nevrátím pokorně k menšímu plátnu
Re: plátno x zeď
Příspěvekod Martas v sobota 26. 7. 2008 19:56:48
Ahoj zed muzes vyhladit pomoci sterky napr : Devoskyt nebo Prima sterka to je produkt primalexu ale je to pracne musis stary povrch napenetrovat a dat dve vrstvy sterky a pak vybrousit je z toho ale desnej bordel.Existuji i sterky ktere se nebrousi ale jsou manualne narocne takze tema bych to asi nezkousel. V tvem pripade bude nejlepsi sadrokarton ale i ten je ve spojich desek trosku nerovny ale zadny zrnicka na nem nikdy nebudou jen ty desky maji urcitou velikost tak bys je musel na tu zed posadit aby projecni plocha byla co nejvice na sadrokartonu a ne pres spoje pokud to pujde nejsem sadrokartonar jen ten malir, naterac. :)
Martas
Re: plátno x zeď
Příspěvekod lama262 v sobota 2. 8. 2008 6:50:04
Jestli mohu přispět svou "trochou do mlýna" tak - o projekčních plochách pro projektory toho bylo probráno a prodiskutováno dost na serverech zabývajících se vlastní výrobou projektorů (DIY - Do it yourself). Zkus si pročíst tyto informace jsou docela zajímavé. Napřklad testovali nějaký nástřik na zeď který se používá při úpravách silnic (snad se to jmenuje batolina nebo tak nějak), jsou tam i informace o nějakých úpravách akrylátových zrcadel a spousta dalších. Hledej na Googlu např slova "DIY projektor" a měl bys narazit na správná fóra (myslím že některá i v češtině). Rozhodně doporučuji si to nejdříve pročíst než se pustíš do úprav zdi.
PS: Také tam myslím někdo řešil posuvné černé rámečky na zed právě pro změny promítaného obrazu.
Hodně stěstí při hledání a úpravách - pak sem třeba můžeš dát info jak to dopadlo.
lama262
Re: plátno x zeď
Příspěvekod mikrotom v středa 15. 10. 2008 13:50:50
Trochu offtopic k natírání stěny, ale přece jen v jedné větě: s tím šedým zbarvením bych byl trochu opatrnější. Samozřejmě je známo, že lze tímto způsobem dosáhnout temnější černé. Ale také jsem někde četl (myslím AVSForums), že šedá plátna nerovnoměrně odráží jednotlivé složky barevného spektra. Z toho pak plyne zkreslení barevného podání. Už si nepamatuji, zda zdroj uváděl možnost následné korekce pomocí kalibrace projektoru. Googluj to. Každopádně držím palce!
220 cm plátno MW Blankana Novalux | FullHD projektor Sony VPL-VW50 | Xbox 360 | Media Center PC Windows 7 Home Premium 32bit | Leadtek WinFast DTV2000 H Plus | DVB-S tuner Terratec Cinergy S2 PCI HD CI | ASUS Xonar HDAV1.3 | LG BE06LU10 Blu-ray | síťový disk Synology DS-209 | receiver Denon AVR-1909 | repro Monitor Audio Silver RS8, RS LCR, RS W12 a 5ky jako surround | a na muzičku Squeezebox Duet ;)
mikrotom
Re: plátno x zeď
Příspěvekod tomiisek v středa 15. 10. 2008 14:28:36
Tak to jsem zvědav, zrovna jsem natřel našedo ;)
Re: plátno x zeď
Příspěvekod lukasx v středa 15. 10. 2008 14:57:52
No ja take drobnou do mlyna.
Jeste nemame nainstalovanou knihovnu, takze jsem zkousel si promitat na volnou zed.
Je to fascinujici zazitek diky tomu, ze vykouzlim delku obrazu 2,5metru!! Uhlopricku jsem nemeril. O vikendu budu mit black hawk down, takze cela zed se zase bude hodit.
A to promitam na obycejnou bilou zed. Nerovnosti v novostavbe jsme se zbavovali normalne smirglem a potom dve vrstvy primalexu. Ale bordel je z toho nehorazny.
Docela me mrzi, ze tam bude knihovna, protoze s platnem jsem velmi nespokojen (psal jsem to uz nekde jinde - vlnky). Premyslim si udelat nejake DIY ramove skladaci. Volnou zed vidim jako vyhodu!
lukasx
Re: plátno x zeď
Příspěvekod mikrotom v středa 15. 10. 2008 15:10:10
tomiisek píše:Tak to jsem zvědav, zrovna jsem natřel našedo ;)
Tak dej vědět. Já jsem tyto komentáře kdysi četl ve vztahu k šedým plátnům Greywolf.
mikrotom
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 17:54:00
Ahojte vsetci..Mal by som na vas jeden dotaz, ohladom projekcneho platna..Vyhliadol som si dva typy a chcel by sa na ne pocut vase nazory, respektive rady, ci sa oplati do nich ist, alebo radsej len vymalovat stenu..Vopred vam dakujem.
Takze tu su tie typy: 1) http://www.ultraluxx.eu/225-m-x-130-Mot ... 038_x2.htm
2) http://www.videoprojektor24.com/_py-Lei ... -38-0-0-0/
Pri tom prvom treba este odpocitat 50 € za tu lacnejsiu seriu.. :)
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod Nick007 v pondělí 5. 1. 2009 18:13:46
loco:
Já ti můžu doporučit plátno OPTOMA DS-9106PM.MW, které máme doma:
http://www.bluecarpet.de/product_info.php?pName=optoma-ds9106pmmw-p-221
Je ve stejné cenové kategorii a z tohohle obchodu bylo za týden doma, bez problému. Obraz z Epson EMP-TW 1000 na něm vypadá bechderoucně :) Konstrukce a materiál kvalitní, vyztužené rámečkem (nekrabatí se). Je zajímavé, že čeští prodejci na nás s kvalitními 16:9 plátny moc nemyslí :-(
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 18:51:39
Diky moc..Vyzera naozaj dobre..jam ma tiez Espona ale len HD TW-680.. Lenze co sa tyka tych rozmerov, potreboval by som trosku mensie...maximalne viem dosiahnut 228-230 x 128-130..Preto som sem hodil linky aj na tie dve, lebo s takymi rozmermi som nenasiel ziadne ine a ukracovat sa velkost moc nechcem.. :)
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod JIHORDA v pondělí 5. 1. 2009 18:52:32
loco píše:Ahojte vsetci..Mal by som na vas jeden dotaz, ohladom projekcneho platna..Vyhliadol som si dva typy a chcel by sa na ne pocut vase nazory, respektive rady, ci sa oplati do nich ist, alebo radsej len vymalovat stenu..Vopred vam dakujem.
Pokud neoplýváš financema a nechceš plátno i pro dokreslení interiéru, namaluj si na zeď šedý obdélník /podle spuštěného projektoru/a černě - asi 5 cm silnou čarou ho orámuj. Zaručuju skvělejší výsledek než z projekčního plátna. Získáš krásnou černou a posunutí spekter barev se neboj - je to blud - šedá je neutrální barva, žádné spektrum nezmění, maximálně oživí barvy. Mám to z vlastní zkušenosti. Žádné vyčteninky.
JIHORDA
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 18:59:54
Diky za radu..Ve dprave, mozem pouzit aj stenu a aj platno.. Momentalne pouzivam tiez stenu, ktoru som si dal nahladko vystierkovat a natrel na bielo..Obraz na tej stene vyzera naozaj velmi dobre..Ale myslel som, ze na platne to moze byt krajsie..Respektive sa zvyrazni kontrast..Tie okraje si namaloval, alebo si tam nalepil nejaku lepiacu pasku??Ide o to, aby to aj dekoracne nejak vyzeralo.. :D
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 19:01:48
A co sa tyka tej sedej, tak treba zmixovat asi taky pomer, aky tu uz bol spominany?
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod d.f.h v pondělí 5. 1. 2009 19:04:40
loco píše:Tie okraje si namaloval, alebo si tam nalepil nejaku lepiacu pasku??Ide o to, aby to aj dekoracne nejak vyzeralo.. :D
Od té doby, co jsem viděl Kairo, používám výhradně červenou izolačku! :twisted:
Sorry za OT, ale nemohl jsem si pomoct...
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 19:09:11
d.f.h píše:
jj,, :D
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod JIHORDA v pondělí 5. 1. 2009 19:12:46
Už se to tu někde řešilo. Výborný je, když máš zeď vyhlazenou. Ten poměr může být asi 9:1 /bílá černá/, ale doporučuju si vyzkoušet třeba na kousky nějakých desek samotnou šedou, začni od světlejší a jdi do tmavší a tmavší. Oko při projekci vůbec nepozná, že se promítá na šedou plochu. Bílá se ti pořád jeví jako bílá ale co je NEJdůležitější - získáš daleko hlubší černou!! A ta, jak známo, určuje kontrast a jas barev. Měl jsem i plátno, nejdříve 240x185, potom dokonce 305x245cm obojí bílé, ale skutečně, na šedou plochu to nemělo. Pokud ti dělají problém rovné čáry, kup si oblepovací pásky /kvalitní, aby ti barva nepodtýkala/, namaluj si podle pravítka tužkou na zeď čáry, ty oblep a vnitřek vybarvi. Plochu válečkem /3x/ a rámeček štětcem. Měl jsem pj full hd Panasonic 1000 a jiný než šedý podklad bych už nevolil.
JIHORDA
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 19:16:00
Ok, diky moc..A ty mas asi aku sytost tej sedej?? Myslim, ci mas len taky lahky nadych do seda, alebo v podstate uz klasicku sedu..
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod JIHORDA v pondělí 5. 1. 2009 19:19:56
loco píše:Ok, diky moc..A ty mas asi aku sytost tej sedej?? Myslim, ci mas len taky lahky nadych do seda, alebo v podstate uz klasicku sedu..
Těžko se popisuje odstín, ale když jsi vedle přiložil bílý papír, šedá byla naprosto zřetelně šedá, ještě tmavší, než jsou tady okraje stránek. Je opravdu zbytečný dávat za plátno spoustu peněz. Kontrast ti bílé plátno nezajistí - nemá jak - spíš se na něm světlo rozptyluje.
JIHORDA
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v pondělí 5. 1. 2009 19:27:19
Ide o to, aby som to s tou sedou uz neprepiskol.. :D Ok, dakujem ti velmi pekne za tvoje rady a postrehy.. V priebehu mesiaca to asi budem realizovat, tak potom sa ozvem, ako som dopadol.. Este raz vsetkym velmi pekne dakujem.. :)
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod johnym v úterý 6. 1. 2009 1:56:15
Premietanie na stenu, bez ohľadu na jej upravu, nater, je obrazovo vždy to horšie riešenie.
Doprajte si novoročny darček a investujte do kvalitneho platna. To prežije upgrade všetkej AV techniky u vas doma.
Dat prachy za projektor,Blu Ray player, kupovat nie prave najlacnejšie BD, a potom to pozerať na niečom čo degraduje obrazovu kvalitu sa mi zda nelogicke.
Uznavam, kvalitne upravena stena s použitim špecialnych farieb- a riadne drahych- moze priniesť relativne kvalitny výsledok, ale kvalita platna / strednej a vyššej cenovej kategorie to nebude nikdy.
Navyše zobrazovaciu plochu treba vybrať s ohľadom na svetelne podmienky, pri ktorych filmy pozerate, aj s ohľadom na svetelny vykon projektora/ teda vybrať platno so zodpovedajucimi parametrami- gain, typ grey vs. white ..../.
Ja momentalne šetrim na toto: :roll:
http://www.carada.com/ProductInfo.aspx? ... REEN-C136P
johnym
Re: plátno x zeď
Příspěvekod loco v úterý 6. 1. 2009 2:32:52
Samozrejme, ze platno za 500 € a viac, je uz o niecom inom ako stena.. Ale my sme sa bavili o platne za 150-180 € a vtedy je mozno vyhodnejsie pouzit upravene stenu a casom radsej dosetrit a kupit si poriadne platno.. Lenze to si mozes kupit aj za 1000-2000 €.. :)
loco
Re: plátno x zeď
Příspěvekod JIHORDA v úterý 6. 1. 2009 7:57:39
loco píše:Samozrejme, ze platno za 500 € a viac, je uz o niecom inom ako stena.. Ale my sme sa bavili o platne za 150-180 € a vtedy je mozno vyhodnejsie pouzit upravene stenu a casom radsej dosetrit a kupit si poriadne platno.. Lenze to si mozes kupit aj za 1000-2000 €.. :)
Samozřejmě že existují povrchové vychytávky, jenže hovořit konkrétně o podobách obrazů na různých plátnech je čistá spekulace. Vjem určuje především psychologická stavba člověka, teprve potom, řekněme druh povrchu. Navíc zde neexistuje možnost si plátno dopředu "odzkoušet". Je pravda, že drahá plátna už můžou mít nějaké specifika, dokud to však člověk neuvidí, jsou to hypotézy. Psal jsem o tom, co jsem měl prozkoušené. A když dnes mohu porovnat obraz z full hd pj na šedou stěnu /primalex polar + černá het/ a full hd plasmu, volil bych na sledování filmu vždy blu ray z full hd projektoru. Jde pak o to, jestli desetinásobná investice přinese alespoň desetkrát lepší výsledek. Což je nesmysl.
JIHORDA
Re: plátno x zeď
Příspěvekod Piskotek v středa 14. 1. 2009 16:56:52
Proc si rovnou nekoupit pevnou matne sedou desku, nebo jiz osvedcenoumatnou samolepici folii Fasson 544 mat nalepenou na pevne podlozce. Ja bych dnes asi volil rovnou desku v odstinu matne sede treba zde http://www.madla.cz/index.php?tpl=dekory&id=113 (nutne vyzkouset ktera je ta vhodna, spise ty svetlejsi) a nebo si muzete zakoupit i u jineho prodejce treba zde http://www.vink.cz/ a neco maji i tady i s tou folii http://www.spandex.cz/ Cena tech desek je ruzna, pocitejte cca 1500 za komplet. Tyto plochy jsou svoji kvalitou srovnatelne s pevnym znackovym platnem za 20k. (at mi prodejci prominou, ale doba kdy nebylo na co promitat uz je davno pric, dnes je spoustu vyrobku ktere se daji pro kvalitni projekci pouzit, nekdy jsou primo vyrobcem pro to urceny, napr. pro veletrhy - vystavy atd., delaji se i desky a samolepky pro zpetnou projekci, cena je vsak o neco drazsi)
Re: plátno x zeď
Příspěvekod tomiisek v středa 14. 1. 2009 18:16:58
Já mám teda tak velkej obraz, že by ta deska ani neprolezla dveřma, proti tomu s Polarem a černou tónovačkou jsem prošel zcela bez problémů :mrgreen:
Další
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 2 návštevníků
