Infocus IN 78
Infocus IN 78
Příspěvekod peterikk v pondělí 9. 8. 2010 9:31:22
Ahoj chlapáci,
nedávno jsem pořídil IN 78 ku, obraz parádní ale trochu se mě nedaří nastavit formáty obrazu.
Projektor mám propojenej s PC pomocí HDMI kabelu do grafiky 5850.
Co mě příde divný, je že kolem promítanýho obrazu jsou jakoby ještě dva mírně nasvícený obrazy, kde není signál. Vypadá to jakoby kolem promítaného obrazu byly ještě dva rámečky na promítané ploše.
Přitom, když nemám k projektoru připojen žádný kabel, tak je tam defaultní snímek s nápisem IN 78 a to krásně ve formátu 16/9 a bez jakýhkoliv rámečků.
Přepínal jsem všechny možný formáty a obraz se vyplní i do těch rámečku jen při formátu letter ale zas je ořízlý po stranách.
nechápu to vůbec :(((
peterikk
Re: Infocus IN 78
Příspěvekod BLAyEn v středa 11. 8. 2010 7:44:59
Jaky ramecky? Jak to vypada? Ale jestli to tam po orezu uz neni tak je to spis uz primo na vystupu z toho PC, muze to delat nejakej SW scaler nebo "ostric" jestli to vypada jako outline. Zkus jinej program...
BLAyEn
