Umístění projektoru
Umístění projektoru
Příspěvekod Wishmaster v čtvrtek 19. 8. 2010 9:24:17
Potřeboval bych poradil s umístěním projektoru.
Mám projektor Sharp PG-D3750W a potřeboval bych ho umísti nejlépe ve stropním režimu. Sedačku mám totiž hned u zdi a projektor bych tedy měl vedle hlavy. Nemám však žádný stropní držák.
Byl by problém při položení projektoru na polici vzhůru nohama? Že bych jej v rozích podepřel nějakými nižšími podstavci, aby neležel přímo na horní straně a tlačítkách.
Wishmaster
Re: Umístění projektoru
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 19. 8. 2010 12:16:08
Řekl bych, že to není moc dobrý nápad. Police se zaklepe a je na zemi raz dva.
Držák zas tak drahej není
http://www.elektrocr.cz/product/stropni-drzak-na-projektor-vogels-vpc-545
Příspěvekod Wishmaster v čtvrtek 19. 8. 2010 12:37:49
O stabilitu bych se nebál - police bude přes 2 metry nad zemí, takže se ji nemá co dotknout. na obou bocích budou velké trojúhelníkové nosné konzole (po celé hloubce poličky a přišroubované do zdi 6 vruty), takže nebode žádná možnost, aby se polička pohnula nebo projektor spadnul bokem. Vepředu plánuji ještě převis jak mají parapety, ale směřem vzhůru.
Držák by možná nebyl špatný, ale ideální umístěný projektoru mám asi 2,1m nad zemí a 0,6m od stropu. Nejraději bych se vyhnul použití keystone korekce a obraz promítal tak, jak je.
Wishmaster
Příspěvekod Piskotek v pátek 20. 8. 2010 21:50:21
Také mám takto položen obrácený projektor na polici a není to žádný problém. Jen je nutné dát dostatečně vysoké nožičky pod tento projektor. Počítej že projektor při provozu je značně vařicí a musí se dobře chladit. Též počítej, pokud jej nebudeš mít zabezpečený proti pohybu, čas od času jej budeš muset ručně doposouvat na správný promítací uhel směřující na plátno (u projekce na bílou zeď to asi vadit nebude). Dále pak počítej s dobrým a volným přístupem a odvodem vzduchu od větráků, jinak se ti může projektor přehřívat a může dojít k poškození, vz. manuál.
Příspěvekod derek v sobota 21. 8. 2010 17:34:16
taky mám projektor na polici, cca 40cm od stropu, ovšem stojí normálně. má tudíž dost prostoru na chlazení. jediný nedostatek je v tom, že kablíky jsou připojené zezadu
