Panasonic 42PX80 - HK AVR 360 zapojení
Příspěvekod hannawald v sobota 9. 4. 2011 13:47:43
Hezky den,
marne se snazim propojit Harmon Kardon AVR 360 a TV Panasonic 42PX80. Je to propojeno HDMI kabelem pres monitor out na receiveru a HDMI3 na TV. Pri naprosto stejnem pripojeni mi to jednou nejde, druhy den rano zapnu a menu najede, dalsi den zase nic, jen cerna obrazovka. Nemuzu ani nic nastavit, proste se nezobrazi na TV ani menu receiveru. Zkousel jsem vsechno rozpojit, znova spojit, resetovat receiver, dostat TV do tovarniho nastaveni a znova, proste to nenajede...nenapada me, co uz mam zkouset. Existuje nejaka placena sluzba zapojeni domaciho kina? (Praha)
Diky moc,
O.
hannawald
Re: Panasonic 42PX80 - HK AVR 360 zapojení
Příspěvekod Nick007 v sobota 9. 4. 2011 14:41:47
Dělá to to samé u HDMI 1 a 2? Pokud ano, tak bych si tipnul na špatný kabel a zkusil bych to s jiným.
Příspěvekod hannawald v sobota 9. 4. 2011 14:53:44
muze byt problem, ze jsem vzal kabel HDMI 1.4?
receiver 1.4 podporuje, TV pouze 1.3, ale melo by to byt preci zpetne kompatibilni...
mezi receiverem a TV je asi metr, takze zadna velka prenosova vzdalenost..
hannawald
Příspěvekod hannawald v sobota 9. 4. 2011 14:58:50
tak zase zmena, vse jsem odpojil, i od elektriky, pak zapnul, prvni TV a az pak receiver, chytlo se to. tak uvidime, jak dlouho to spojeni vydrzi, to je nocni mura, tohle...
a kdyz jsem chtel zapojil dalsi HDMI kabel, abych na nej pripojil pocitac, jako zdroj pro prehravac, tak mi obraz menu zase zmizel a system si s tim neporadi...uzasny:(
kdyz pak kabel od pocitace odpojim, nenapoji se znovu. Opakovani postupu s kompletnim odpojenim od elektriky ale funguje..
po najeti na prvni polozku menu Source Select najednou obraz zmizi a opet TV odmita cokoliv zobrazovat..
hannawald
Příspěvekod Nick007 v sobota 9. 4. 2011 21:40:52
To je velmi zvláštní. HDMI by mělo být možné zapojovat a odpojovat za běhu, já to tak u notebooku a monitoru dělám každou chvíli. Pokud to znovu udělá, tak bych určitě zkusil změnit konektor na TV (1 nebo 2) a případně vyzkoušet jiný kabel, nejlíp od jiného výrobce. Je možné že je chyba v TV nebo receiveru, ale to by fakt bylo zvláštní. Pak by bylo nutné ozkoušet zvlášť TV s jiným receiverem a receiver s jinou TV, aby se odhalil původce. TV už má určitě dva roky za sebou, takže to by byla celkem velká smůla...
chyba receiver nebo elektriky?
Příspěvekod hannawald v neděle 10. 4. 2011 10:45:36
prisel jsem na jednu divnou vec. Nevim, jestli je to rozbity receiver nebo mi nestaci elektrika..
Obraz jde jen tehdy, pokud zvolim presny postup pripojeni - nejdriv zapla TV a pak teprve receiver.
Kdyz se obraz nechytne napoprve, uz ho nenajde, ani kdyz ruzne zapinam, vypinam..je treba vypnout, odpojit TV i receiver od site a cele znova zapojit.
Kdyz jsem mel receiver a TV na stejne zasuvce, pripojeni bylo nestabilni samo o sobe, stacilo v menu kliknout na nejakou polozku a TV se odpojila. Nebo v prubehu automaticke kalibrace se TV odpojila.
Dal jsem receiver na samostatnou zasuvku a najednou je listovani menu bez odpojeni obrazu, i jsem nakalibroval repro..ovsem po pripojeni nabijecky na mobil - na jinou zasuvku na stejnem elektrickem obvodu - opet ztrata obrazu na TV a pomuze jen odpojeni vseho od elektriky a znovu zapojeni..totez, kdyz na receiver napojim notebook pres HDMI, ani nemusi byt notebook v siti a jede na baterky...
k zadnym viditelnym vypadkum elektriky ale nedochazi..TV a dalsi spotrebice porad jedou, ne ze by se vypnuly a zapnuly..
hannawald
Příspěvekod Nick007 v neděle 10. 4. 2011 14:16:07
To vypadá na poruchu v receiveru, nějaké obvod je poškozený a extrémně náchylný na kolísání elektrické energie. Jestli (a hlavně co) se to dá opravit, to fakt nevím...
Příspěvekod hannawald v neděle 10. 4. 2011 21:12:50
ok, diky, napsal jsem do servisu.
jestli to pujde hned do opravy, tak to je des..je to uplne novy..
O.
hannawald
Post a reply | Forum.HDmag.cz
Příspěvekod Bleaxy v pondělí 11. 4. 2011 20:55:42
Dela to to same u HDMI 1 a 2? Pokud ano, tak bych si tipnul na spatny kabel a zkusil bych to s jinym.
Bleaxy
