Impedance? ...
Impedance? ...
Příspěvekod st39.6 v čtvrtek 7. 8. 2008 18:58:11
sem ted mimo civilizaci a nemuzu se kouknout tam, kam bych se normalne kouknul :D (a net je mi prd platnej, takovy veci googlit neumim;)), tak se zeptam vas. beztak tomu rozumite lip nez kdekdo jinej :geek:
jak se to ma s impedanci? musi bejt u rcvr a beden stejna (zjevne;)), ale jak se to ma, kdyz je rozdilna. dejme tomu receiver ma v tech.sp. 8 a bedny jen 4ohmy. ted placam cisla co me napadly, snad to dava smysl ... kazdopadne diky za odpoved 8-)
(btw mam druhej den upal, takze me nebijte za placani nesmyslu :twisted: )
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Fox v čtvrtek 7. 8. 2008 19:27:43
No pokud bych bral v potaz, to co jsi napsal, tak že AVR.8 a bedny 4-tak to není zrovna gut :D(pří větší hlasitosti by to mohlo nadělat neplechu) spíš přesně naopak to by šlo :) Jinak já mám AVR 8 a bedny taky 8-což je myslím ideální stav :)
Fox
Re: Impedance? ...
Příspěvekod st39.6 v čtvrtek 7. 8. 2008 19:47:10
toz dobre, uz sem vymyslel lepsi alternativu s 8x8 :ugeek:
anyway thx
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Krtek v pátek 15. 8. 2008 23:46:29
Většina receiverů má nastavení 4-16 ohmů.
Pokud by to bylo tak, že budeš mít na receiveru nastaveno 8 ohmů a bedny budou jen 4 ohmy, je to příliš velká zátěž a za normálních okolností by jsi odpálil v lepším případě vyhybku v bedně, v horším i reproduktor.
Většina dražších receiverů dnes však tohle přetížení hned rozpozná a dokáží tyto kanály ihned odpojit aby nedošlo k poškození bedny. Není to ale pravidlem. Umí to receivery řádově od 25 tis nahoru. U levných modelů s touto funkcí nepočítej.
Pokud by jsi to zapojil obráceně tak že na receiveru budeš mít 4 ohmy a bedny 8 ohmů, nestane se vůbec nic. Zvuk bude ale více přebasovaný s minimem výšek.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod milhaus v čtvrtek 27. 5. 2010 12:44:57
Takže když dnešní AV mají rozpětí od 4-16ohm tak ideální tedy bude nastavit max.hodnotu dle beden např.8ohm.??
milhaus
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 27. 5. 2010 12:50:45
milhaus píše:Takže když dnešní AV mají rozpětí od 4-16ohm tak ideální tedy bude nastavit max.hodnotu dle beden např.8ohm.??
Ideální je přečíst si manuál k bednám :) Když jsou všechny bedny 8 ohm, tak nastavit 8 ohm. Může být ale kombinace 6/4 ohm přední a zbytek 8 ohm a to pak je nejlepší dát opravdu na manuál k bednám/receiveru. Zvolení vyššího odporu to jistí.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod tomiisek v čtvrtek 27. 5. 2010 13:00:47
A kdyz je na repracich uvedeno 4-8 ohmu a na zesilovaci taky 4-8 ohmu, tak co lepe nastavit, 4 ohmy nebo 8 ohmu?
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 27. 5. 2010 13:19:08
tomiisek píše:A kdyz je na repracich uvedeno 4-8 ohmu a na zesilovaci taky 4-8 ohmu, tak co lepe nastavit, 4 ohmy nebo 8 ohmu?
Imho 8. Kvalitu by to ovlivnit nemělo, když jsou ty bedny na to dělaný. A potečou tam menší proudy, takže to bude míň žrát.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod wasill v čtvrtek 27. 5. 2010 14:20:53
Už jsem se na to taky chtěl zeptat. Mám sestavu od SONY s plastovými bednami (viz. podpis) a při přestěhování jsem jako levou a pravou bednu použil jiný dřevěný bedny SONY původně k nějaké hi-fi věži. Od té doby se mi při vysokých hlasitostech a basách Reciever vypne a napíše "protect". Myslel jsem, že jsem po přestěhování špatně spojil kabely. Takže si musím sehnat bedny, laicky řečeno jejichž počet ohmů (ohm my god) sedí s počtem ohmů recieveru?
Btw. Není to spíše odpor než impedance? Já z Fyziky na gymplu propadl :-)
wasill
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 27. 5. 2010 14:51:39
wasill píše:Takže si musím sehnat bedny, laicky řečeno jejichž počet ohmů (ohm my god) sedí s počtem ohmů recieveru?
Ano.
wasill píše:Btw. Není to spíše odpor než impedance? Já z Fyziky na gymplu propadl :-)
Wikipedia píše:Podobně jako elektrický odpor charakterizuje vlastnosti prvku pro stejnosměrný proud, impedance charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud.
Na střední se to tuším nebere (možná na průmce), já si tím elektropeklem prošel až na vejšce.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod 4pepe v pondělí 23. 8. 2010 11:37:28
chcel by som sa tiež spýtať môžem teda na reciever zapojiť bedne s rôznou impedanciou konkrétne hlavné 8 ohm a efektové 4 ohm?
Zháňam teraz nejaké vhodné regálovky k mojím diy bedničkám ako efektové ale dávnejšie som kúpil tesly 10w 4 ohm no tie som nechcel zapájať na onkyo 608 bál som sa že tam môže niečo odísť a v manuáli som nič nenašiel.
P1: http://www.ritzy.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=916 ,lcd a fresnely predané
P2: http://www.ritzy.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=975
Zvuk: onkyo 608 a diy repro 2x130W, center jamo, 2efektové stĺpy jamo, + druhé zadné efektové jamo také malé vreštibudky
4pepe
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v pondělí 23. 8. 2010 15:00:35
Pokud bude na receiveru nastaveno 8 ohm, tak by to jít mohlo, maximálně se dostatečně nevybudí, ale u efektovek by s tím nemusel být problém. Nic by se každopádně nemělo poškodit, protože tam prostě jen poteče míň proudu.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod 4pepe v pondělí 23. 8. 2010 16:26:31
dikes to som potreboval vedieť nie je to moc moja parketa, tak sa radšej spýtam.
4pepe
Re: Impedance? ...
Příspěvekod tomiisek v pondělí 23. 8. 2010 17:05:17
Pozor, je to přesně naopak!
Bezpečné je pouze připojení repro s vyšší impedancí než kolik je impedance receiveru, jakmile je impedance repro nižší než impedance receiveru, tak můžeš receiver odrovnat! Čím více repráků je k zesilovači či receiveru připojeno, tím vyšší musí být impedance jednotlivých reprosoustav, aby to zesilovač/receiver přežil! Běžné receivery 4 ohmy vůbec nezvládají, zvládají až 6 ohmové repro při stereo zapojení nebo 8 ohmové repro při multikanálovém zapojení.
Opačně by se nic nestalo, kdybys ke 4-ohmovému receiveru připojil 8-ohmové repro, tak by hrálo tlumeněji.
Pro poslech 4-ohmových repro ale musíš mít receiver, který 4 ohmy utáhne!
Re: Impedance? ...
Příspěvekod tomiisek v pondělí 23. 8. 2010 17:12:18
Nick007 píše:Nic by se každopádně nemělo poškodit, protože tam prostě jen poteče míň proudu.
4-ohmové repro má menší odpor (pouze 4 ohmy), takže může receiver odpálit! I kdyby receiver neodpálil, tak bude mít zkreslený zvuk. Přinejmenším by to chtělo nastavit sníženou hlasitost surroundů a nepouštět Pána prstenů, Matrixe apod.
Osobně mám zesilovač Cambridge Azur 840A, který 4 ohmy utáhne. Ovšem jenom ve stereu, v manuálu je jasně napsané, že jakmile připojím dva páry repro, už musí být impedance repráků minimálně 6 ohmů, jinak že půjde zesilovač do kytek. Stejné to je u receiverů, čím více připojených repráků, tím vyšší by měla být jejich impedance.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod 4pepe v pondělí 23. 8. 2010 18:41:20
dikes mal som predtým na sony stereou 4 ohm tie diy 8 ohmy tam som si bol istý tak dám na tvoju radu a radšej nejdem pokúšať šťastie a fyziku
4pepe
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v pondělí 23. 8. 2010 19:37:31
Aha, tak to sorry, jsem si to přesně otočil.
Teď jsem koukal do manuálu ke svému receiveru a je to tak. Pokud nastavím 8 ohm, tak musí být všechny repro alespoň 8 ohm. Pokud nastavím 6 ohm, tak přední mohou být 4 ohm a více a ostatní 6 ohm a více. Tohle Onkyo to bude mít určitě stejné, nebude umět 5.1 4 ohm.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod 4pepe v úterý 24. 8. 2010 6:48:50
hrabal som sa večer v nastavení dá sa tam nastaviť 4ohm alebo 6ohm , takže teoreticky by sa mali dať použiť aj bedne s impedanciou 4ohm, akurát neviem ako by sa to správalo keď hlavné sa dajú 8 ohm a efekty 4ohm návod sa k tomu moc nerozpisuje.
Ale aj tak zháňam radšej tie regálovky s 8 ohm, akurát som to chcel vyskúšať.
4pepe
Re: Impedance? ...
Příspěvekod tomiisek v úterý 24. 8. 2010 15:01:20
To nastavení 4 ohmů tam bude jenom pro samostatné stereo, kdy ostatní kanály nejsou v provozu. Surroundové výstupy pro 4 ohmy vůbec nebudou přizpůsobené, k takovému zapojení by ze strany uživatele vůbec nemělo dojít.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod 4pepe v úterý 24. 8. 2010 21:50:35
toto je v návode ,teraz to pozerám podrobnejšie:
4 ohms: Zvoľte ak impedancia ktoréhokoľvek z
reproduktorov je 4 ohmy, alebo viac, ale
menej ako 6 ohmov.
6 ohms: Zvoľte ak impedancie všetkých
reproduktorov je medzi 6 a 16 ohmami
ale už mám vyhliadnuté efektové repro v bazáre tanoy mercuri mx1
4pepe
Re: Impedance? ...
Příspěvekod tomiisek v středa 25. 8. 2010 10:54:23
Možnosti nouzového zapojení vůbec neřeš. Kdybys na receiveru nastavil 4 ohmy a dopředu vrazil 8-ohmovky a dozadu vrazil 4-ohmovky, tak bys měl drtivou část zvuku tlumenou, neboť přední repro se stará minimálně o 80% zvuku.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod papinak1 v neděle 14. 11. 2010 15:13:43
Ted jsem s toho jelen. Všude píšete že Av receiver by mel mít hodnotu Ohmů nižší než u beden.
S tím to faktem jsem do tedka žil taká ale ...!
Vlastním repro ELAC BS 243 a když se divám na jejich stranky tak tam je udávana hodnota repra 4 Ohm a vhodný zesilovač je
4 - 8 Ohm (viz odkaz).
http://www.elac.cz/index.php?skupina=zb ... bs243.html
Mám v plánu jsi pořídit AV Receiver PIONEER SC-LX 72 který ma vystupní hodnotu 6 Ohm.
Budu moct bedny Elac do receiveru zapojit aniž bych nejak poškodil bedny nebo receiver?
papinak1
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v neděle 14. 11. 2010 19:17:51
Si přečti manuál, zda to umožňuje. Většinou nebývá problém, pokud 4 ohmy mají jen přední bedny a zbytek má víc.
Re: Impedance? ...
Příspěvekod pan_z v úterý 12. 4. 2011 17:11:13
Potrebuju poradit,jestli to receiver nebo repro zvladnou...
Premyslim o koupi receiveru Pioneer VSX 520K
Kód: Vybrat vše
http://av-receivery.elektromedia.cz/pioneer-vsx-520-k#parametry-produk tu
k nemu bych chtel pripojit repro ze starsiho kina Panasonic SA-PT150
repro 6x55W 5Ω ...
doporucena impedance repro pro receiver je od 6 do 16Ω...
bude nejak moc vadit rozdil 1Ω ???
pan_z
Re: Impedance? ...
Příspěvekod Nick007 v úterý 12. 4. 2011 22:38:53
Ty plastový chrastítka bych k tomu radši spíš nepřipojoval, nebo jen v nejnutnějším případě. Je šance, že by se odpálily. Těch 55 W nejspíš určitě nemaj, spíš tak 15-20 W.
Strejda takhle provozoval plasťáčky od kina od Philipsu jako zadní efektové repro a fungovaly v pohodě, ale byly tuším 8 ohm. No jestli to chceš zkusit, tak můžeš, ale neohul to hned naplno.
Další
