SONY SA-W505 - uživatelská recenze
Příspěvekod derek v úterý 5. 2. 2013 21:04:15
Udělal jsem si radost, lehce předělal domkino a zakoupil ojetý subwoofer sony sa-w505.
Strohý technický popis :
Subík je cvalík. Váží cca 19 kg, je 255 x 380 x 520 mm velký. Jako příslušenství jsou dodávány hroty ! O basy se stará 20cm reproduktor, napájený až 130w s harmonickým zkreslením max 0,8%. Hraje nám to od 20-150Hz. Sony ho měla v nabídce od roku 1997, jako levnější variantu ES modelu.
Subjektivní popis :
Subík je velký. To je asi první věc která prostěpadne do oka. Zároveň provedení subu je decentní, matná černá a tak sub opticky zapadne kamkoli.
Vyústění basreflexu je vepředu, čelní stěnu zakrývá průsvitná mřížka společně s logem sony, Boky jsou dřevěné, vršek dřevěný s plastovou nastavbou. Ovládací vypínač je na hliníkovém poli vepředu. V něm je opět vyražen název firmy.
Na zadním panelu se ukrývají nastavovací prvky, přípojné místa a elektrický kabel.
Jak to lze zapojit :
linkový vstup pomocí cinche je zdvojený, tedy L+R( mono z avr se zapojuje klasicky do levého vtupu ). Linkový je i výstup, opět L+R.
další možnost je zapojení pomocí signálových kabelů k repro. Svorky jsou pérové, opět vstup i výstup L+R. Do svorek se dají strčit i poměrně tlusté kabely.
Co lze nastavit :
VSTUP ( input ) - buď linkový, nebo signálový
DĚLÍCÍ FREKVENCE ( cutter frekv. )- od 50-150hz, lze plynule nastavit otočným voličem, bohužel bez stupnice, nicméně v angl. návodu je naznačeno kde asi jsou vhodné polohy pro malé, střední a velká repra
HLASITOST ( level ) -
MÓD ( mode ) - hudba nebo film
FÁZE ( phase ) normální, reverzní
Jak nám to hraje :
jak jsem psal výše, sonku jsem koupil jako ojetou. cena byla 1400. Po zapojení jsem si pustil testovací dvd ( stereo a video )
s frekvencí 20-200hz. Subík krásně zapulzoval. Začal jsem se tedy věnovat sladění celé mé soustavy.
0 - výběr vhodného místa.
1 - sladění hlasitosti všech kanálů - klasicky přes šum v AVR, aby všechny repra hrály stejně hlasitě. No subík jsem radši otrošičku stáhl ( bydlím v paneláku ).
2 - nastavení ořezávací frekvence - tady mě posloužili testovací dvd ( ze sterea a videa ). jde v zásadě o to, aby na místě poslechu při testovacím signálu o frekvencích 20hz - 20khz nebyl zřetelný propad anebo špička ( čti zdůraznění ) tónu. toto nastavení mi zabralo asi 30 minut, frekvenci na subu mám shodně nastavenou s frekvencí na AVR. Protože mám připojený sub k AVR linkově ( tedy jedním cinchem ) je rozhodující dělící frekvence na AVR.
3 - testování na znělkách - opět testovací dvd. Jde o to,jak zní DTS a DD znělky. Jestli někde něco nechybí, není nepříjemně zdůrazněné, zahuhlané, popřípadě přebasované, hučící atd.
4 - testování na filmech - momentálně jsem v této fázi...viz očekávání
očekávání :
Do koupi subu jsem byl absolutně spokojený. mé dosavadní repro sony SS-B4ED ( zde v recenzi ) jako stereo, sony SS-B2ED jako surround a thomson z levného domkina jako střed. Ke středu jsem měl připojen i pasivní thomson subwoofer. AVR STR-DG700, BDP-S370, DVP-NS92V
Celá sestava hrála velmi slušně ( z okolí mých známých bezpečně nejlíp ) a sub mi v podstatě nechyběl. Co jsem si půjčil subík za cca 4000 ( jamo 210 ), tak se mi zvuk razantně zhoršil. byl přebasovaný, únavný, duněl, rozbolela mě z něj hlava.
...ale sub mě nedával spát, prostě jsem ho chtěl. a nový je relativně drahý, tak jsem sáhnul po bazos.cz. na co jsem se nejvíc těšil byl ten pocit, když se vám bas opře do těla. když vás rozvibruje.
mé očekávání tedy bylo, za málo peněz hodně muziky. a...no prostě a něco navíc, co slibovala jen možnost subwooferu.
Po zapojení, sehrání atd jsem si začal pouštět ukázky z filmů na BR. ( namátkou jak zkrotit draka, avengers, casino royal, avatar...)
pozitiva - už úvodní logo 20th century fox bylo jaksi...plnější. prostě bum bylo náhle BUM. Dokonce i při nižší hlasitosti ! Vlastně jsem zjistil, že si filmy teď pouštím cca o 10% míň hlasitě. Výbuchy byly náhle bližší, t-rex hrozivější, střelba reálnější (?). Prostě pokoj je víc vyplněný zvukem.
negativa - vlastně jsem zatím přišel na dvě. u Avengers se mi film líbí víc, když je sub vypnutý, nebo hodně ztlumený. Avengers mě prostě přijdou přebasovaný a scéna na začátku filmu, když se střílí v tunelu mě přišla vyloženě přebasovaná. prostě sub řval na plné kule zcela bezdůvodně. Druhá věc, která mě zklamala je zásadnější. Jak jsem psal výš, těšil jsem se na basy v žaludku, no, ten fyziologický pocit je slabší, ale možná je to tím,že poslouchám domkino relativně potichu.
Závěr
jsem rád že mám subwoofer. domkino je s ním opravdu lepší. je reálnější, plnější, důraznější.
Rozsudek o Sony SA-W505
tenhle kousek potvrdil mé vysoké očekávání. Nejedná se o hračku ( váží 2x více než startovací suby jiných značek ), má kvalitní zpracování, schovávací design ( vypadá jak pc bedna ), široké možnosti nastavení a zapojení ale hlavně...NEDUNÍ. basy, které přehraje jsou čisté, pevné, přehledné. za těch 1400 jsem velmi spokojený. a jestli se na tomhle foru vyskytuje jedinec, který jej prodal, tak mu děkuju. Subík se u mě bude mít dobře
přípojovací panel
2013-02-05 19.49.48.jpg (26.62 KiB) Zobrazeno 89488 krát
detail horního čela
2013-02-05 19.48.56.jpg (23.37 KiB) Zobrazeno 89488 krát
čelní pohled
2013-02-05 19.48.33.jpg (21.81 KiB) Zobrazeno 89488 krát
Re: SONY SA-W505 - uživatelská recenze
Příspěvekod derek v úterý 5. 2. 2013 21:12:35
a pro chytráky ( viď krtku :mrgreen: ) ... pokud budete komentovat že sony neumí repro atd...vyjadřujte se jen ke konkrétnímu modelu který jste slyšeli !!, jinak je to diskuze o ničem
Where To Buy Vigora
Příspěvekod feergoortens v neděle 17. 3. 2013 23:35:03
What is Vigora?
A capsule was taken every 4 to 6 hours, 3 times per age by way of healthful men and men with a spill erectile
dysfunction. An obviousness amelioration of rigidity as expressively as with the ejaculation values bright and early are obviously shown
quest of each subject.
Conclusion Vigora does not earmarks of to accompany unfavourable effects on the blood press, cheap vigora great prices, making its advantage
secure on all men. Posology and results. A capsule of 150 Mg was enchanted during meals two (2) times per day, noontime and with
supper. As shown in buy cheap cialis 20mg tablet online the propose beneath, previous the intake of Vigora, 18 subjects (corps 1) presented a light
erectile dysfonction; 6 subjects (group 2) had a comprehensive erectile dysfonction notwithstanding a pinnacle of 12 months
period; 9 subjects (number 3) had a total erectile dysfonction in place of at least 8 years, including 2 subjects with
implants; and 12 subjects (guild 4) were in exquisite vigour without any erectile dysfonction.
Based on 4 days intake, 150 Mg Vigora has seemed incapable on older men presenting a sum total
erectile dysfonction quest of a want period. However, brand-new results escort that with doubling the amount, 300
Mg, older men with a total vigora 5000 can expect a development with Vigora about intriguing 7
consecutive days intake (establish up).
Instead of all virile categories, Vigora is a powerful nutraceutic medication to boost waxing rigidity and delayedaction
of ejaculation.
feergoortens
Buy Celebrex Online - Cheap Celebrex Online!
Příspěvekod feergoortens v středa 20. 3. 2013 5:15:21
Celebrex Weight Loss, Cheapest Celebrex, generic Celebrex online cheap with no prescription, Buying Celebrex
Celecoxib Price
Celebrex New Jersey, sparta Same Day Delivery
Buying Celebrex
Celebrex On Line
Celebrex Online
Check Prices & Buy Celebrex now
Buy Celecoxib
Celebrex For Dogs 100mg
feergoortens
Buying Celebrex Online in Celebrex 100mg
Příspěvekod feergoortens v úterý 23. 4. 2013 4:23:10
Celebrex is used to treat erection problems in men.
Click on image to buy Celebrex! 100 % Highest Quality! Save Your Time and Money!
- Cheapest website to buy brand and generic drugs no prescription!
- Discount system + Free Bonuses!
- Fast Worldwide Delivery!
- Friendly 24/7 Customer Support!
Click Here To Buy Cheap Celebrex now >>
Online pharmacy that sells cheap meds without prior prescription!
Special internet prices, No hidden fees! Fast, secure order. 100% satisfaction guarantee!
Frequently Asked Questions
- What is the package like?
- Do you sell branded medicines or generic pills?
- What is the difference between Soft and Regular tabs?
generic online buy celebrex cheapest Celebrex Mg Onlin E Pharmacy. discount celebrex no prescription needed buy cheapest celebrex
cheap Celebrex online buying
Buy Celebrex low cost with prescription
Celebrex For Sale. online buy cheapest celebrex by cash on delivery wholesale
Buy Cheapest Celebrex Online Without Prescription in
buy Celebrex cheap Medications celebrex online buy celebrex now celebrex cheapest
Celebrex Cheap Online Buy in ,
buy Celebrex online Prescriptions
Cheapest Order Celebrex in Internet Celebrex Sales
Buy cheap Celebrex pills* Get bonuses For All Orders
Cipro For Sale
Celebrex no prescription overnight shipping Cheapest Celebrex Online in
online Celebrex Us[b]
Online pharmacy buy Celebrex. Celebrex In The With Prescription in
Take Celebrex discount online: Buy cheap & licensed drugs celebrex to purchase! buy cheap celebrex online lowes cost of celebrex pills
The SAFEST - Most Reliable Online-Drugstore
buy celebrex online! celebrex no prescr's needed Low cost alternatives to Celebrex
cheapest [b]buy Celebrex online
Get Celebrex Online in
Buy online cheap Celebrex Celebrex online at the lowest price Celebrex.. Great quality - Bonus pills added
buy Celebrex In Uk -- celebrex to purchase! buy cheap celebrex online lowes cost of celebrex pills
Cheapest meds online without prescription! Quickly Order Cheap Celebrex in
celebrex cheap and fast celebrex uk us pharmacy prescription fedex Celebrex Overnight Fed Ex No Prescription: Ordering Celebrex Withprescription in
Low Cost Celebrex Sale celebrex online buy celebrex now celebrex cheapest
Online Celebrex order Buy Celebrex Online Cheap in
Cheap Celebrex Best Price in cheap celebrex buy now from MedStore International and save
Celebrex Information
Need cheapest PILL without prescription? No problem! Enter Here!
Purchase Celebrex buy > Purchase Celebrex in
Celebrex online next day delivery
buy Celebrex Usa :: Buy cheap Celebrex cod next day
buy Celebrex Now
[b]buying Celebrex Without A Script[/b] Buy Cheap Online Celebrex in
Order Celebrex online
To Buy Celebrex Online in
Low cost Celebrex buy now Get BONUS for every order
buy cheap Celebrex without prescription > Best Celebrex Buy in
Celebrex online next day delivery All Payment Methods Accepted
buy Celebrex Medication
How can i buy Celebrex online Best Celebrex Buy Com in
montelukast celebrex, buy celebrex online buy bulk celebrex buy cheap celebrex
Buy Celebrex safe
buy Celebrex without prescription Drug
Buy Celebrex Discount in
Buy Celebrex in the uk Sells cheapest medications
online Celebrex Cod Pharmacy >> you can order online cheap celebrex now
Order Celebrex Now get Fast
How To Order Celebrex online
buy celebrex no doctor prescription online buy cheap celebrex
Order online Celebrex cheap Buy Cheap Celebrex Online Without Prescription in
Buy Celebrex for sale without prescription
best us price where to buy celebrex shipped c.o.d Buy Celebrex for the low price
online drugstores that offer brand name and generic no prescription medications.
Buy Celebrex online and save money
buy Real Celebrex cheap Celebrex; Buy Celebrex Without Prescription in
Celebrex online overnight
buy Celebrex Pill online
feergoortens
Příspěvekod Nick007 v úterý 23. 4. 2013 11:23:27
Vypadá dobře a určitě i dobře hraje :) Ale co ta mikro TV? :D
Příspěvekod derek v pondělí 10. 6. 2013 21:02:01
já mám na filmy projektor :D
ale tv jsem vyměnil za 26 techniku za 3.500. a to má ta telka i dvbt tuner mpeg4, hdmi, skart, usb....prostě všechno :) a rozlišení fullhd.
a poslouchal jsem na subu "zrození planety opic" ...a úúúplná bomba ! tenhle film je prostě boží a když řvala gorila, tak mě sub málem odfoukl !
