PS3 Problém se zvukem
Příspěvekod LeonCZ v neděle 3. 7. 2011 16:58:17
Ahoj, potřeboval bych poradit. Když přehrávám BD film na PS3 a nastavím na něm LPCM, tak se mi zamění surroundy. Efekty, co by měly hrát zprava, hrajou zleva a naopak. Přitom když pustím normální DD nebo DTS tak hrajou správně. Stejně se to projevuje i u her. Zvuk jde přes AV receiver Onkyo HT-R538. Děkuju předem za radu.
LeonCZ
Re: PS3 Problém se zvukem
Příspěvekod Nick007 v pondělí 4. 7. 2011 9:06:18
Opravdu si jsi jistý, že máš správně přivedené kabely?
Pokud ano, můžeš zkusit nastavit na PS3 dekódování DD/DTS etc. a pouštět tak do receiveru jen LPCM, tak bys zjistil, zda je chyba na straně receiveru nebo PS3. Zvuk vedeš do receiveru po HDMI?
Příspěvekod LeonCZ v pondělí 4. 7. 2011 14:26:39
Kabely jsou správně. Zvuk jde přes HDMI do receiveru a pak obraz do TV taky přes HDMI. Jinak bitstream DD i DTS hraje jak má, ale jakmile přepnu na LPCM, tak se to přehodí. Zkoušel jsem to i u her, když jsem v nabídce nastavení zvuku na PS3 zakázal DD i DTS a nechal tam jen LPCM. Efekt je stejnej, přehozený surroundy. Jen doplním že mám FAT verzi PS3. Přemýšlím, jestli by pomohlo koupení samostatného Blu-ray přehrávače, kterej by poslal HD zvuk v bitstreamu.
LeonCZ
Příspěvekod Nick007 v pondělí 4. 7. 2011 21:00:51
Hm, tak to nemám tušení... Nenašel jsem, že by to PS3 někomu dělala. Zkus, jestli máš možnost, svůj receiver s nějakým Blu-ray přehrávačem nebo s PC (přes HDMI), zda to bude dělat to samé. Abys vyloučil, že je to chyba receiveru/PS3.
Příspěvekod atilass v neděle 25. 3. 2012 20:15:22
zdravim vsetkych, potrebujem poradit. Mam zapojene PS3 cez HDMi kabel s recevierom, dost dlho som mal nastavene parametre na PS3 tak ze som mal zvuk v DD aj vtedy ked to bol HD zvuk. Teraz ked som na plejku nastavil ako prioritny zvuk PCM co moj recevier podporuje, tak mam pocit ako by mi ubudli basy. Nastavenia na PS3 mam na max. Linear PCM 7.1ch. 192kHz. Subwofer Jamo je taktiez na max, co som pri DD a DTS skor uberal lebo basy prevladali. Vie mi niekto poradit ze v com moze byt chyba alebo je to normalne? Recevier man Pioneer VSX-AX2AS. Dakujem za pomoc.
atilass
Příspěvekod Nick007 v středa 28. 3. 2012 11:16:37
DTS je o 3 dB hlasitější v některých kanálech (subwoofer kanál taky), takže může připadat, že je dynamičtější, ale je to omyl.
Pokud se ti zdá, že má zvuk málo basů, tak je přidej na receiveru nebo zesil subwoofer (jestli to umí).
Zpět na Sony PlayStation 3
