BLU-RAY hraje špatně
Příspěvekod THX v sobota 12. 1. 2008 18:39:58
Tak sem si za peníze k vánocům koupil svůj první BLU-RAY film (Rodičům to sice vůbec nabylo jasný, proč si kupuju film za 9 stovek, když ho můžu mít na DVD za 5, ale to je jedno). Když přijdu z města domů, jdu si film hned postit, ale čekal mě šok :o . Po vložení disku (divoké vlny) do PS3 se za okamžik zobrazil surf, který znázorňuje náčítání disku. To proběhlo v pohodě, ale pak jsem se dočkal jem černobílého obrazu se vzláštními ruchy. TV máme zatim CTR ale brzo ji nahradí Panasonic VIERA TH-42(50)PZ70E. Zapojeno to mam kabelem, co byl v balení. TV je Tesla delta cca 6 let stará. Nevíte někdo, co způsobuje ten černobílí obraz? Nebo co kde nastavit? Zkoušel jsem všechno možný, ale výsledek pořád stejný. Když tohle rodiče zjistili, moc se netvářili na to, že si koupim film za 900 a ani nejde. Tak jsme museli do obchodu, aby ho tam vyzkoušeli ( bylo mi jasný, že jim to tam půjde a já budu za debila) a šel jim tam.
THX
Re: BLU-RAY hraje špatně
Příspěvekod Tony v sobota 12. 1. 2008 20:13:27
Konzoly mi nic neříkají, takže PS 3 neznám, ale nemáš na TV nastavený vstup pro S-VHS?
Tony
Příspěvekod THX v sobota 12. 1. 2008 20:25:33
To ne. Zkoušel jsem to různě zapojit i všechny vstupy a pořád bez zlepšení.
THX
Příspěvekod David v sobota 12. 1. 2008 20:48:37
Na crt tv disk s vysokym rozlišenim nepustis, protože podporuje max PAL 625 řádků.To je podle mne ten problém.
David
Příspěvekod THX v sobota 12. 1. 2008 21:06:06
Mě na TV jdou M2TS videa, který mají plný FULLHD a vypadaj dobře a jsou normálně barevný.
THX
Příspěvekod David v sobota 12. 1. 2008 21:23:08
Zkus v PS3 nastavit výstupní rozlišení 1080i,720i nebo 576i.Třebo tv nepodporuje progresivní signál.
David
Příspěvekod THX v sobota 12. 1. 2008 21:25:51
Jde jen PAL nebo 576. TV je zatim jen CTR. připojená kabelem, co byl v balení. Koukni se na fotky v fotografiích našich donácích kin.
THX
Příspěvekod David v sobota 12. 1. 2008 21:43:03
Tak nastav PAL a uvidíš.Jinak fakt nevím.
David
Příspěvekod THX v sobota 12. 1. 2008 21:48:07
Když nastavim PAL, tak se objeví jen černá obrazovka.. Musim tam mít 576
THX
Příspěvekod Krtek v neděle 13. 1. 2008 1:17:22
Tak mě napadá, má PS3 vůbec podporu BR filmů na CRT TV ? Co když ten upscaller je jen na hry a na přehrávání BR filmů už nefunguje ?
Příspěvekod st39.6 v úterý 15. 1. 2008 21:52:47
geez
pro prehrani filmu na bd (a jakyhokoliv hd pokud se nepletu) potrebujes hdcp kompatibilni konektor, to znamena hdmi (prinejhorsim dvi). jakejkoliv jinej vystup se downscaluje na sd, pokud to pichnes do crtcka, je vysoce pravdepodobny, ze to bude i cernobily.
jak to mas zapojeny?
Příspěvekod THX v středa 16. 1. 2008 17:05:56
Je to zapojený kabelem, co byl v balení (AVmulti out 3x cinch + redukce na SCART). To vede do videa a z něj pak rovnou do TV. Když jsem to zkoušel zapojit i jinak, tak to prostě líp nešlo.
THX
Příspěvekod st39.6 v středa 16. 1. 2008 18:09:06
tak to je jasny. proste potrebujes televizi s hdmi potazmo hdcp. nebo nejakej prevodnik (kamos neco takovyho ma, ale nemam tuseni jak to funguje...kolem 2k to stoji ale)
Příspěvekod Don v středa 16. 1. 2008 18:51:33
Na co je si pouštět BD na malé CRT, kde by stejně vypadalo SD?
Don
Příspěvekod st39.6 v středa 16. 1. 2008 19:37:11
to je jednoduchy. na nic
Příspěvekod THX v středa 16. 1. 2008 21:10:48
No tak si asi budu muset počkat, na novou telku. (škoda)
THX
Příspěvekod Chromik v sobota 19. 1. 2008 19:10:30
V CRT bude problém. Tedy jestli máš nějakou starší 4:3, tak jo. Já mám slušnou 16:9 JVC 82cm 5 let starou televizi (už teda doslužuje a brzo ji nahradí FullHD), ale obraz z Blu-Ray (Kozoroh 1) Mi na ní jede krásně... Podívej se do BD settings a nastav si jiný barvy... Myslim, že tam jsou 2 možnosti výstupu (ne HDMI!), tak nastav tu druhou, co tam je. Pokud to ani potom nepůjde, tak máš holt špatnou TV. PS3 ani dskem to nebude
Chromik
Příspěvekod TomasW v úterý 12. 2. 2008 2:34:19
Nesmysl. PS3 hraje na CRT celkem normálně i bez nějakých konvertorů signálu. Jen je potřeba nastavit správně režim přehrávání. Dělá to problémy akorát když se to provozuje na HDMI a pak se konzole přenese na SD televizi. Někdy to ani neukáže základní menu. Pomůže to jen vypnout, zmáčknout zapínací tlačítko a čekat (stále zmáčknuto) až to pípne a to několikrát dokola. O víkendu jsem to měl u kamaráda a zrovna tohle jsme řešili. Při přehrávání filmů to na hranách zobrazuje někdy takové divné mřížky (jeli jsme na nějaké 70cm CRT přes obyčejný kompozitní video vstup), na SVHS by to bylo asi lepší ale nemám k tomu ten kabel za příplatek.
Jinak kupodivu to na optickém výstupu bezproblémů hraje DD i DTS, jen bylo potřeba všechno zapnout v nastavení audia, kde to bylo povypínané a byl nastavený jen tuším prologic výstup. Zvuk přes starou referenční Yamahu DSP A1 je prvotřídní, hraje to fakt úžasně. Pokud můžu porovnat zvuk na Sony sestavě (300ka + nějaký receiver + malé bedny 5.1) se zvukem PS3 přes optiku na DSP A1 v DTS/DD taky na 5.1 ale na audiofilských bednách (celá sestava je dost stará ale tenkrát to byla kvalitní věc), tak ta stará sestava poráží zvuk nové o třídu.
T.
TomasW
Příspěvekod THX v sobota 8. 3. 2008 22:12:24
Tak problém se vyřešil. Je to skutečně tak, že moje TV neumí NTSC. Zkusil jsem PS3 připojit na videovstup grafiky na PC a ta už to přehrála dobře. Je sice divný, že to PS3 posílá do TV v NTSC, když mam PAL verzi PS3.
THX
Příspěvekod st39.6 v neděle 9. 3. 2008 23:46:53
to je imo nesmysl : )
jak si prisel na to, ze to tam posila v ntsc?
Příspěvekod THX v pondělí 10. 3. 2008 14:54:21
Protože když jsem to měl připojený k pc a na vstupu bylo nastaveno PAL, tak to vypadalo stejně jako na TV. Ale když jsem přepnul na NTSC, tak už to slo v pohodě.
THX
Příspěvekod st39.6 v pondělí 10. 3. 2008 15:58:54
a mas evropskou verzi? pres cos to pojil do pc a pres co do telky? rychle sem ted do toho nakouk a norma se menit neda.
Příspěvekod THX v úterý 11. 3. 2008 17:31:51
Mám Evropskou (PAL) verzi. K PC i TV jsem to připojil kabelem co byl v balení.
THX
Zpět na Sony PlayStation 3
