Jak upravit Bluray iso pro PS 3?
Příspěvekod wasill v sobota 8. 5. 2010 14:11:24
Zdravím,
mám na disku iso Bluray disku a médium nemám přímo u sebe a chci ho upravit pro PS 3. Napadl mě následující postup, který ale v praxi asi bez pomoci nezvládnu a nevím, jestli je ideální.
1. Z iso souboru vytáhnu m2ts soubor hlavního filmu (přes nějakou virtuální mechaniku? Nebo jinak?)
2. Z iso souboru vytáhnu CZ titulky a předělám na .srt - to ještě nevím jak.
3. Pomocí TSmuxeru udělám .ts soubor kde bude jen hlavní video stream a eng dolby digital zvuk (HD audio nevyužiju a nejsem si jist, jestli jej PS 3 jako AVCHD zvládne)
4. Pomocí programu mkv2vob (který je přímo pro PS 3) vytvořím z .ts souboru AVCHD - USB i s titulky a mkv2vob hlavní stream rozseká na 4GB kvůli FAT 32 omezení a bez přerušování playbacku.
Můj největší problém je asi extrakce toho m2ts souboru. Mkv2vob rovnou m2ts nezvládne a já bych jej musel předělat do .ts a to je dalších cca 4O Gb na disku. Má s tím někdo zkušenosti?
wasill
Re: Jak upravit Bluray iso pro PS 3?
Příspěvekod Nick007 v sobota 8. 5. 2010 18:04:47
Proč to rovnou nevysmažíš v Neru na BD-RW? Měl bys po problému :-)
Nebo vytvoříš v Daemon Tools virtuální mechaniku, namontuješ image do ní a pak už můžeš pracovat, jako kdybys měl disk fyzicky v mechanice.
Příspěvekod wasill v sobota 8. 5. 2010 18:12:24
Protože nemám BD vypalovačku. Je to ale v plánu. Samozřejmě by to bylo nejjednodušší - pošilhávám po LG BE08LU20.
Takže si zatím udělám virtuální mechaniku, pak z ní vytáhnu příslušný .m2ts soubor (asi ten největší) a zbytek snad už nějak zvládnu. Jde mi jen o ten začátek. Možná blbej dotaz, ale ještě nevím, jak to udělám se zvukem resp. jako ho poznám v tý hromadě souborů :-)
Díky moc - sice by se to dalo udělat jednodušeji, ale hej - aspoň máme pěkné nové téma :D
wasill
Příspěvekod Nick007 v neděle 9. 5. 2010 0:11:38
MT2S je kontejner, obsahuje video, zvuk, titulky. Obvykle je to největší soubor, ale ne vždy, někdy může být rozdělen na několik souborů. Stáhni si BDInfo, otevři v něm tu složku a dozvíš se přesně, který MPLS (playlist ve složce Playlist) musíš otevřít.
Jestli na to chceš použít mkv2vob, můžeš v tsMuxeru demuxnout stopy, remuxnout je v mkvMerge a pak použít mkv2vob na vytvoření AVCHD. Kdyby něco, napiš, ale moje expertíza je v téhle oblasti jen teoretická, mám radši věci simple 8-)
Příspěvekod wasill v neděle 9. 5. 2010 10:55:14
To, že ty titulky a ten zvuk bude asi v tom hlavním m2ts, mi pak došlo. Vyndám z toho titulky subripem abych je pro mkv2vob měl v .srt. Pak z m2ts vyndám jen video a audiostopu, ktetou chci. Říkáš, že na spojení do .ts musí použít mkvMrege? Myslel jsem, že TSmuxer bude stačit.
P.S.: Jestli si tohle někdo čte, tak si asi řiká: "proč si proboha ten wasill radši nekoupí tu vypalovačku" :D
wasill
Příspěvekod Nick007 v neděle 9. 5. 2010 13:06:17
TsMuxer neumí mkv. umí jen TS, M2TS a vytvořit Blu-ray strukturu. MkvMerge GUI je součástí sady mkvtoolnix.
Hm, nezatracoval bych tenhle postup, je to vlastně vytvoření remuxu v mkv, který je mnohem skladnější a snadno přehratelný na HTPC ;-)
Příspěvekod wasill v neděle 9. 5. 2010 13:39:34
TSmuxer umí mkv, a to už docela dávno. Minimálně rok. Ale tady žádné .mkv nikde není! Mkv2vob právě .ts zvládne, bůhvíproč ale nezvládne .m2ts.
Že MkvMerge GUI je součástí sady mkvtoolnix a k čemu je už vím díky tobě z jiného tématu :-)
Edit: Už to chápu. Měl jsi na mysli, že TSmuxer neumí .mkv vytvořit. Já ale pro mkv2vob přímo mkv osubor nepotřebuju. stačí .TS. Měli by ten program přejmenovat. Jako vstup lze použít víc kontejnerů a jako výstup taky.
wasill
Příspěvekod Nick007 v neděle 9. 5. 2010 18:19:33
Nj, tak to bývá, že nejdřív to umí jednu funkci a postupně se nabaluje víc :-) tsMuxer právě neumí vytvořit mkv, tak já to většinou dělám pomocí eac3to, které to rovnou umí. Ale je to fuk, hlavně že to nějak uděláš.
Příspěvekod noaid v pondělí 10. 5. 2010 10:41:57
Doporučuji MakeMKV, http://makemkv.com/ , vyrobí z BD mkv s možností výběru audiostop i titulků. Nekomprimuje a ne rekóduje.
Dále MkvMerge GUI (MMG) např. pro přidávání titulků do mkv.
Dále multiavchd http://multiavchd.deanbg.com/ pro reauthoring BD do formátu AVCHD tak, aby to schroustlo PS3, Panasonicy aj. přehrávače (např. rozdělí velký m2ts na segmenty po 4GB pro filesystém FAT32 na discích.
noaid
Příspěvekod wasill v pondělí 10. 5. 2010 10:55:31
Dík, taky to zkusím. Koukám, že v tom nejsem sám :-)
wasill
Příspěvekod wasill v neděle 23. 5. 2010 18:40:39
Povedlo se a ve finále to bylo o dost jednodušší (díky nickovi007).
1. Deamon tools vitruální mechanika - v ní jsem pomocí programu BDinfo otevřel BD iso a zjistil jsem, který m2ts soubor je hlavní film.
2. TSmuxer: Hlavní stream jsem demuxoval a získal jsem mimo jiné DTS HD audio stopu.
3. Eac3to: Z DTS jsem udělal AC 3 (Dolby Digital) aby jí PS 3 přečetlo.
4. TSmuxer: Vytvořil jsem AVCHD do kterého jsem remuxoval h264 videostopu, AC 3 audiostopu a titulky (PG stream). Nastavil jsem rovněž rozdělní souboru každé 4 GB. BDMV a CERTIFICATE složky jsem nakopíroval na externí FAT 32 HDD do složky AVCHD
5. AVCHDMEexe - zkontroloval jsem AVCHD složku a opravil její nedostatky.
Problém nastal s titulky, já jsem totiž asi zbytečně předělával PGS na .srt. Zobrazovali se mi pak místo textu čísla a časy řádků titulků. Stáhl jsem jiné .srt na 1080p rip a ty nebyly vidět vůbec. Nakonec jsem narazil na tiulky určené pro všechny remuxy a ty už jsou ok. Celkově to netrvalo ani moc dlouho, dá se to cca stihnout do hodinky. Takže příště asi nebudu předělávat PGS na .srt.
wasill
Příspěvekod wasill v úterý 3. 8. 2010 12:21:51
Má někdo zkušenosti, jestli PS 3 umí z externího HDD VC-1 kodek? Já mám pocit, že ne a že třeba PanzerDragon jeje mimo jiné kvůli tomuhle nedostatku prodal. Taky mám problém s DTS, neřku-li DTS HD. Z BD disku vše hraje, jak má, ale ze souboru ne. Musím konvertovat do AC 3. Ne, že by to nějak vadilo, jen by mě zajímalo jak to je.
wasill
Příspěvekod noaid v úterý 3. 8. 2010 13:45:59
Vyrob to ve struktuře AVCHD pomocí tsmuxeru nebo multiavchd, to by mohlo fungovat. Já to tak dělám, i když na jiném přehrávači, a šlape to, i vc1 i hd audio kodeky, v mkv ale totéž ne. Možná je to podobné.
noaid
Příspěvekod Nick007 v sobota 7. 8. 2010 13:59:03
Taky mám dojem, že VC-1 v mkv nezvládne. DTS-HD z licenčních důvodů umí jen z BD disku. Jak říká noiad, AVCHD je řešení.
Příspěvekod wasill v sobota 7. 8. 2010 19:41:07
PS 3 neumí .mkv vůbec (je to šmejd jak říká Tomiisek :D ). Takže to chápu tak, že PS 3 nepřečtě VC-1 kodek a DTS-HD pokud jsou zamuxovány v .ts resp. .m2ts ale pokud je dám do AVCHD tak to přečte?
Vyzkouším a dám vědět.
wasill
Příspěvekod Panzer.Dragon v neděle 8. 8. 2010 2:56:32
vc-1 mi hrálo jen když byl obraz origo netknutej videostream z blue ray (klidně si protřídit titulky, zvuk) a muselo to být avchd jinak nic, ps3 se totiž chovala jako dvě různý zařízení, pro přehrávání z menu ps3 neuměla vc-1 ale pro bd/avchd to problém nebyl(stejně jako s fcí 24p) ale jen pokud to byl origo stream z bd, vc-1 v nějaký jiný specifikaci než origo mi nejelo, Nick mě tady kdysi odkázal na afterdown forum kde byl postup jak na vc-1 právě přes avchd.. dts mi hrálo z avchd ze souboru v ps3 sem to taky dával na ac3
asi nejlepší varianta na ps3 ke který jsem se dostal byla používat jen origo bd video streamy+audio a titulky dle libosti a na externím hdd mít připravený samostatný složky s filmama každou upravenou pomocí avchdme.exe a vždy když sem se chtěl koukat na film tak sem danou složku přejmenoval na AVCHD a pak to šlo spustit přes menu ps3, oser bylo že se nedalo tu složku přejmenovat v ps3 takže sem prostě zase to pc musel zapnout, dobrý bylo menu ps3 titulky audio atd šlo lehce přepínazt jako u normálních bd, multiavhcd bylo naprd protože do něj nešlo přidávat další filmy jinak by bylo super, můj postup byl díky tomu že se musí používat origo video streamy dost náročnej na místo protože sem prostě měl jedno multiavchd připravený na spuštění na externím disku co byl připojenej k ps3 a tam stačilo jen zapnout v menu ps3 avchd a pak už se nalistoval film v tom menu multiavhcd ale musel sem zároveň archivovat ještě ty filmy samostatně (5x film samostatně + 1xmultiavhcd obsahující těch pěrt filmů) protože když sem ctěl přidat šestej tak se muselo to multiavhcd udělat znova a když by se dělalo z toho už hotovýho multiavchd a ne z origo souborů tak díky tomu že i multiavchd muselo ty soubory rozsekat na 4gb tak pak byly v těch filmech vidět přechody (seknutí) který tam byly už od toho předchozího multiavchd a to by se se 7. dále 8. atd přidanym filmem těch přechodů (zeškubnutí) ještě přibývalo
edit: jako hodně užitečný po čem sem nepátral bych viděl zkusit pořešit jestli by nešlo přidat do hotového multiavchd další film (připravit si někde bokem další film rozkouskovat ho stejně jako ty co už v multiavchd jsou a pak někde pohledat v tý struktuře multiavchd jestli tam neni nějakej soubor kde bude uloženej záznam o tom jak se bude menu ukazovat po zapnutí v ps3 a přes poznámkovej blok to tam dopsat)
Panzer.Dragon
Příspěvekod wasill v neděle 8. 8. 2010 12:08:07
Taky mluvím jen o BD streamech. Používám jen TSmuxer a AVCHDMEexe a věř nebo ne, ty 4GB přechody tam fakt nejsou nebo jsou tak malý že jsem je ještě nezaregistroval - na disku PS 3 jsou přechody poznat dost, ale jako AVCHD jsme si jich prostě nevšiml. Filmy nearchivuju, nemám to kam dávat, takže multiAVCHD nepotřebuju. Díky moc za rady.
Z toho, co píšete jsem to teda pochopil dobře. VC - 1 a DTS (HDauio) na PS 3 pouze jako původní BD streamy jako AVCHD.
wasill
Zpět na Sony PlayStation 3
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
