Chybné zobrazení na LCD monitoru
Příspěvekod tomiisek v sobota 5. 2. 2011 14:05:13
Mám dost nepříjemný problém. Mám úplně nový počítač s Windows 7, připojil jsem monitor, správce rozlišení správně přečetl, že jde o monitor LG L245WP a že má rozlišení 1920x1200, ale plocha je zobrazena úplně blbě, roztažená asi o 25% do šířky a posunutá o 5 cm doleva a o 1 cm nahoru, takže je obraz zderfomavaný a asi z 1/3 mimo viditelnou plochu obrazovky. Jak se tohle dá opravit? Díky.
Re: Chybné zobrazení na LCD monitoru
Příspěvekod st39.6 v sobota 5. 2. 2011 15:21:17
to zni jako problem monitoru (jednoduse pres menu prenastavit ....)
Příspěvekod tomasg v sobota 5. 2. 2011 15:44:13
Na LCDckach byva tlacitko na vycentrovani obrazu, tak se podivej, jestli ho tam nemas.
Epson EH-TW3500 + MW Rollo 240x240 + Philips BDP2500 + Yamaha RX-V657
tomasg
Příspěvekod tomiisek v sobota 5. 2. 2011 15:47:00
st39.6: Myslíš přes tlačítko Menu na monitoru? Přes to jsem se snažil, ale volba Position je neaktivní a nevím, jak ji zaktivnit. Navíc si myslím, že umožňuje jen posun nahoru a do stran, nikoli i provést zdrcnutí roztaženého obrazu. A když připojím starý comp s Win XP, je všechno OK...
Příspěvekod tomiisek v sobota 5. 2. 2011 16:43:31
Mám integrovanou grafiku ATI Radeon HD 4290. V Nastavení má dvě možnosti DESKTOP AREA - v možnosti BASIC je v nabídce 1920x1200, které se mi zobrazuje tak blbě, jak jsem popsal. Když zvolím možnost HDTV 1920x1080, pak se mi vyplní celá plocha, obraz nechybí ani dole, ani vpravo, ani nepokračuje mimo viditelné pole. Problém však je, že je obraz roztažený z 1080 pixelů na 1200 pixelů, tedy pro změnu na výšku :-(
Příspěvekod Nick007 v sobota 5. 2. 2011 17:04:55
Nikdy jsem neměl kartu od ATI, takže netuším, jaké volby mají v ovladačích. Ale zkus se podívat, jestli tam není něco an overscan, převzorkování atp. Já u svého 1920x1200 monitoru připojeného k HDMI u Nvidia karty třeba vůbec nemohu měnit pozici.
Zkusil jsi nainstalovat oladač z CD?
Doporučuji též nainstalovat ovladač LG přes: nastavení grafiky ​- upřesnit ​- monitor ​- vlastnosti ​- ovladač a jeho aktualizace přes dodané CD.
A ještě jsem našel tenhle názor, takže bych zkusil vyzkoušet monitor na jiném PC, jestli není chyba v monitoru.
Chci se zeptat jestli jste měl někdo problém se zapojením monitoru z DVI na HDMI. jestli náhodou nevíte jak jsou na tom karty asus vlastním 8800GTS.
Taj já jsem s tím problém měl. Se starým Radeonem 1950 to běhalo OK, jakožto i s bývalou Ge7300. Po zakoupení moderní ASUS EN8800GT nešlo nastavit správné rozlišení bylo jen 720p a obraz byl posunut doleva cca 3cm . Nezafungovalo ani vlastní nastavení rozlišení v ovládacím softwaru Nvidia verze 175. Pomohla až výměna monitoru za Samsumg 2493 s kolegou , kde jsou ​"čisté​" vstupy jak DVI, tak HDMI vč.VGA
Příspěvekod tomiisek v neděle 6. 2. 2011 18:16:39
Zkoušel jsem všechny možné varianty nastavení rozlišení a plocha se mi zobrazí na správném místě jen u kombinace rozlišení 1920x1080 a frekvenci 50 Hz nebo nižší. Což je dost na pytel, protože těch 1080 pixelů je roztáhnutých na 1200.
Příspěvekod pavelx v neděle 6. 2. 2011 19:37:36
Nikde tady nevidím, jak máš to LCDčko připojené - přes D-sub, DVI nebo HDMI?
pavelx
Příspěvekod tomiisek v neděle 6. 2. 2011 21:41:39
Zkoušel jsem původní kabel ze starého PC, na kterém mi 1920x1200 krásně fungovalo, tedy DVI->HDMI. Poté jsem zkusil ještě HDMI->HDMI se shodným problémem zobrazení.
Příspěvekod pavelx v neděle 6. 2. 2011 22:37:17
Tak jedině v Catalyst Control Center nastavit potřebné parametry obrazu. Rozhodně bych doporučil nejprve stáhnout nejnovější ovladače ze stránek ATI (AMD). Potom se v CCC zaměřit na nastavení displeje - zde jsou položky typu "Overscan", posouvání obrazu atd. Určitě to tam půjde spravit. A obnovovací frekvenci určitě nastav na 60 Hz.
pavelx
Příspěvekod tomiisek v pondělí 7. 2. 2011 18:03:58
Tak problém monitoru, nalezl jsem řešení, ale moc moudrej z něj nejsem, je to nějaký složitý...
http://www.voetsjoeba.com/misc/edid/
Příspěvekod pavelx v pondělí 7. 2. 2011 20:04:17
No jo ale v tom článku píšou, že se to týká výhradně ovladačů (a tedy i grafik) od nVidie, o kartách ATI tam není ani zmínka. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam jde o to, že při kombinaci karet nVidia a těchto LG monitorů dochází při čtení informací o digitálním obrazu z monitoru ke zkreslení informace o rozlišení a tím pádem je obraz deformován, zabránit tomu lze zásáhem do registru přepsáním oné hodnoty na nějké ty číslilka co tam píšou... Tak jsem to nějak +- pochopil, ale je tam přímo zmíněno, že tento postup lze aplikovat pouze s nVidia ovladači, tak nevím nevím co s tou tvou ATInou. Můžeš to zkusit, ale... Možná by nebylo od věci zkusit propojit počítač s monitorem klasickým analogovým VGA kabelem, občas to funguje dobře, pokud není v dosahu rušení, možná, že ani nepoznáš rozdíl. Jinak bych to asi řešil prodejem toho LCDčka a koupil bych si nový.
pavelx
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
