16:9 pri AVCHD
16:9 pri AVCHD
Příspěvekod th(x) v neděle 4. 10. 2009 13:58:15
Zdravím...
chtěl bych se Vás zeptat jestli někdo máte zkušenosti s převodem mkv souboru do M2TS (AVCHD)...páru filmu jsem takhle předělal ale nechal jsem level na 5@1 nebo co to vlastne je a muj sonak bdp 35O mi to krasne prehraje...ale mam problem ze obraz je pres celou TV...tv mam plazmu full hd panasonica...nevim kde mam nastavit at je to ve formate 16:9 blu ray je tak nastaven, ale stejne to roztahne na celou obrazovku...dekuju moc za rady
th(x)
Re: 16:9 pri AVCHD
Příspěvekod Nick007 v neděle 4. 10. 2009 14:55:55
Myslíš, jak nastavit, aby to bylo 2,35:1, ne? Celá obrazovka je 16:9. Přidat černé pruhy bez překódování videa podle mě nepůjde, takže jedině, pokud tak jde nastavit přehrávač. Pokud nejde, tak se asi nedá nic dělat.
Re: 16:9 pri AVCHD
Příspěvekod th(x) v neděle 4. 10. 2009 20:09:48
no jo, ale kdyz tento film pustim v KMPLAYER v PC a propojim pres VGA kabel, tak na televizi je to naprosto v poradku, pomer stran je jako u dvd, cerne pruhy nahore i dole...ale jakmile to vypalim a pustim v blu ray tak se to roztahne ten obraz, a jde to videt ze je to vsecko roztahnute, takze nevim kde nastavit at to jede s tema pruhama
th(x)
Re: 16:9 pri AVCHD
Příspěvekod Nick007 v pondělí 5. 10. 2009 16:06:46
Prohledej menu v Blu-ray přehrávači, on za to může. Pokud to tam není, tak nevím, jestli to je řešitelné.
Re: 16:9 pri AVCHD
Příspěvekod th(x) v úterý 6. 10. 2009 12:36:29
Takze MENU jsem totalne projel, ale nic...zajimave ale je, ze kdyz tam hodim jakykoliv original film, tak je to pres celou obrazovku...a na obalu je jeste napsany rezim obrazu 16:9 1,78:1...fakt nevim co s tym a kde s tym nastavit...ale proc teda obyc dvd s tema pruhama jsou? a blu ray ne? je to tim prehravacem?
th(x)
Re: 16:9 pri AVCHD
Příspěvekod Nick007 v úterý 6. 10. 2009 20:47:18
th(x) píše:Takze MENU jsem totalne projel, ale nic...zajimave ale je, ze kdyz tam hodim jakykoliv original film, tak je to pres celou obrazovku...a na obalu je jeste napsany rezim obrazu 16:9 1,78:1...fakt nevim co s tym a kde s tym nastavit...ale proc teda obyc dvd s tema pruhama jsou? a blu ray ne? je to tim prehravacem?
Z dvd a z originálek Blu-ray to funguje, protože jsou 16:9 včetně černých pruhů, když je film v poměru 2,35:1. Ripy v mkv mají ořezané černé pruhy, protože tam prostě zbytečně zabírají místo a přehrát je na PC není problém. Já to říkám pořád, že by se do tohohle neměly BD přehrávače s*át, když to pak takhle odfláknou...
