Jak prevest DTS na AC3?
Příspěvekod tomiisek v pondělí 30. 11. 2009 13:57:04
Dekuju moc za reakce, bohuzel jsem cely tyden pracoval az do noci a castecne i o vikendu, tak jsem nemel cas nejak reagovat. Nyni popisu aktualni situaci - rozhodl jsem se zaexperimentovat a az pak resit dle potreby. Zbavil jsem se nicneumejici a hlucne PS3 a koupil vseumejici a neslysitelny player LG BD390. Prehravac fugnuje velmi dobre, obsah mych 1,5 TB disku prehrava ze site okamzite, navic s moc peknymi a citelnymi titulky s diakritikou. Zatim jsem odhalil jen jediny problem - pri prehravani 1080p o velikosti 20 GB slysim kratoucke vypadky zvuku. Obraz mi jede plynule,
u nej nepozoruji zadne zadrhavani, zhruba kazdych 30 vterin ale slysim jakesi slaboucke lupnuti, jakoby na nejakou milisekundu zvuk vypadl. Vecer chci zkusit jeste dalsi 20 GB soubory, jestli bude stejny problem. Predpokladam, ze
toto asi bude souviset s tim nedostatecnym procesorem nebo ne? Kazdopadne se mi zda, ze by ta vymena komponent nemusela byt az tak rozsahla - zatimco primo na PC mi to 1080p neutahne vubec, takhle pres sit mi to jede takrka bezchybne. Nejaka rada na zbaveni se tech lupancu? Jsou sice relativne tichoucke, ale me to rusi.
Re: Prestavba PC na HTPC
Příspěvekod tomiisek v úterý 1. 12. 2009 0:41:58
Takže jsem zkoumal MKV, se kterýma mám problémy, a zjistil jsem, že DTS zvuk s bitrate 1536kbps mi hraje blbě nebo vůbec. Můžete mi poradit, jak nejsnáze vytáhnu zvukovou stopu z MKV a zmenším její bitrate?
Příspěvekod Nick007 v úterý 1. 12. 2009 0:59:09
tomiisek píše:Takže jsem zkoumal MKV, se kterýma mám problémy, a zjistil jsem, že DTS zvuk s bitrate 1536kbps mi hraje blbě nebo vůbec. Můžete mi poradit, jak nejsnáze vytáhnu zvukovou stopu z MKV a zmenším její bitrate?
99% všech DTS u ripů je 1536 kbps... Hm, nejsnáze... 2 možnosti:
A1) demuxnout v mkvtoolnix pomocí doplňku mkvextragui
A2) převést DTS na AC3 640 kbps (je blbost převádět do DTS 768 kbps), třeba pomocí eac3to
Kód: Vybrat vše
eac3to C:\dts.dts C:\ac3.ac3 -640
A3) remuxnout do mkv pomocí mmg ze sady mvktoolnix
nebo
B1) demuxnout a převést z DTS do AC3 přímo pomocí eac3to
Kód: Vybrat vše
eac3to X: C:\film.mkv C:\ac3.ac3 -640
X je nutné nahradit číslem stopy DTS v kontejneru, obvykle 2. nechá se zjistit pořadím stop v mmg nebo třeba příkazem eac3to C:\film.mkv , který vypíše informace o souboru
B2) remuxnout do mkv pomocí mmg ze sady mvktoolnix
Jednodušejc to možná jde pomocí nějaký jednoúčelový klikací utility, ale tohle jsou nástroje na více než profesionální úrovni, který zvládnou téměř všechno...
Imho je ale blbost, aby měl ten přehrávač problémy s DTS 1536 kbps, je to standard a dekódování není výpočetně téměř o nic náročnější než u DTS 768 kbps. Každopádně doporučuju bitstream do receiveru a je po problému, ne? (jestli to LG máš připojené k receiveru)
Každopádně celej ten proces je dvojí převod zvuku (z bezeztrátového do dts do ac3) a to je pro většinu lidí, co tomu rozumí prostě tabu...
Příspěvekod tomiisek v úterý 1. 12. 2009 11:16:55
Nick007 píše:Imho je ale blbost, aby měl ten přehrávač problémy s DTS 1536 kbps, je to standard a dekódování není výpočetně téměř o nic náročnější než u DTS 768 kbps. Každopádně doporučuju bitstream do receiveru a je po problému, ne? (jestli to LG máš připojené k receiveru)
Jde o to, ze to taham po siti, tak si rikam, ze to 1080p obraz utahne jen tak tak a kdyz se k tomu prida zvuk s vyssim bitrate, ze pak zvuk zlobi. Treba u 4GB 720p mi DTS 1536 kbps jede bezchybne. Kdyz si ale pustim tusim ze 9GB Valku policajtu, tak ruska stopa AC3 640 kbps jede vytecne bez nejmensi chybicky, pri prepnuti na francouzkou stopu DTS 1536 kbps se ale zvuk kazdych 5 vterin zadrhava :| Zkusim vecer pripojit HDD primo k playeru, co to udela.
Příspěvekod Nick007 v úterý 1. 12. 2009 15:11:55
Po 100 Mbitové lance by problém být neměl, pokud tam máš 54 Mbitovou wifi, tak těžko říct, to už by mohlo teoreticky zlobit.
Příspěvekod JuraS. v úterý 1. 12. 2009 17:03:17
Mám doma síť..panelák..routidlo smc..holky s pc za jedinou stěnou připojení wifi b/g..žádné šifrování routidlo cedí mac adresy..a rychlost..připojení prý mizerné a rychlost kolísá mezi 25-30 MB/s..pro tahání velkých souborů a hodně (třeba filmy nebo mp3) jsem jim raději natáhl dlouhej kabel...
JuraS.
Příspěvekod tomiisek v úterý 1. 12. 2009 17:39:49
Nick007 píše:Po 100 Mbitové lance by problém být neměl, pokud tam máš 54 Mbitovou wifi, tak těžko říct, to už by mohlo teoreticky zlobit.
Ja jedu pres kabel, aby mi to behalo co nejlepe. Ale harddisky mam pripojene do PC a nikoli primo do routeru, neprisel jsem na to, jak je pres router zprovoznit. Myslis teda, ze muj nekvalitni procesor nema na prehravani pres sit vliv?
Příspěvekod Nick007 v úterý 1. 12. 2009 17:57:54
Však to máš z pc jen nasdílené a dekódování se odehrává až v přehrávači, ne? PC určitě není tím slabým článkem.
Příspěvekod tomiisek v středa 2. 12. 2009 0:09:23
Ach jo :| Harry Potter - španělské AC3 bez chybičky, anglické DTS každé 2 vteřiny zadrhává :cry: V nastavení zvuku jsem zkusil všechny možnosti a nic...
Příspěvekod Nick007 v středa 2. 12. 2009 0:53:14
Asi to chudák fakt nezvládá... Zkus převést to dts na ac3, jestli to opravdu bude fungovat, tak ti asi nic jiného nezbyde.
Příspěvekod tomiisek v středa 2. 12. 2009 11:08:25
Zkusil jsem HDD pripojit primo k playeru a problem je zcela totozny, takze pripojeni pres PC fakt nema vliv. Vcera jsem se opakovane snazil prevest zvukovou stopu z DTS na AC3 a stale se mi nedari, porad delam neco blbe.
Btw. neni nejaka sance najit na netu samostatne originalni zvukove stopy? Stahl jsem si napr. nejake japonske filmy a zvuk mely jen v anglictine, prijde mi hloupe stahovat cely film znovu. Stejne tak kdybych nasel ty zvukove stopy v AC3, tak by mi to usnadnilo zivot.
Příspěvekod d.f.h v středa 2. 12. 2009 11:33:54
Tak teď jsem se v tom nějak ztratil - řeší se pořád ještě HTPC, nebo už ten LG bazmek? Protože jestli to druhé, tak asi bude lepší diskusi rozdělit, aby se v tom někdo neztratil tak, jako já :-)
Příspěvekod tomiisek v středa 2. 12. 2009 11:39:09
Kdyz ja to rozdelit neumim :mrgreen:
Kdybys byl tak hodnej a od Pondělí 30. 11. 2009 23:41:58 to presunul do vlakna Jak prevest DTS na AC3?
Thanx Obrázek
Příspěvekod Nick007 v středa 2. 12. 2009 13:09:19
Výše jsem ti vše popsal, stačí se toho držet a musí se to povést. Případně se zeptej na konkrétní problém, rád poradím :)
Příspěvekod tomiisek v středa 2. 12. 2009 13:37:58
Urcite se ti vecer ozvu, protoze jestli to uz dneska nedoresim, tak z toho zesilim :twisted: Uz dvakrat za sebou jsem kvuli tomu sel spat ve dve v noci :twisted:
Ja jsem si stahnul eac3to, ale je toho vic souboru, tak mi nebylo jasne, co vlastne pustit a jestli to potrebuje nejake encodery ci co. Az dneska mi doslo, ze to eac3to X: C:\film.mkv C:\ac3.ac3 -640 mam nejak vyplnit do prikazoveho radku, coz? Ja jsem obcas trochu pomalejsi ;)
Příspěvekod Nick007 v středa 2. 12. 2009 13:50:50
Aha, moje chyba, myslel jsem, že už trošku s příkazovým řádkem umíš.
Tak trošku podrobnější postup.
Start - Spustit - cmd.exe <Enter>
zadáš příkaz: cd cesta_ke_slozce_eac3to <Enter>
např.: cd C:\eac3to
a pak zadáš příkaz viz výše
Re: Jak prevest DTS na AC3?
Příspěvekod tomiisek v středa 2. 12. 2009 15:50:44
Kdyz jsem si jeste vystacil s MS-DOS, M602, T602 a Turbo Pascal, tak jsem to s prikazovym radkem i docela umel :mrgreen:
Uz nejmin 10 let jsem ho ale k nicemu nevyuzil...
Příspěvekod d.f.h v středa 2. 12. 2009 16:12:52
tomiisek píše:Kdyz jsem si jeste vystacil s MS-DOS, M602, T602 a Turbo Pascal, tak jsem to s prikazovym radkem i docela umel :mrgreen:
To je škoda, je pořád stejně dobrý, spíš ještě lepší! :-)
