program pro pridani titulku na bluray dsik
Příspěvekod alibababa v neděle 31. 1. 2010 21:31:23
cus vsem, potreboval bych radu, potrebuju poradit nejakej program kterej umi pridat k bluray disku titulky... tsmuxer znam, jenze u filmu apocalypto mi to pri pridani titulku hazi chybu "increase av buffer" - vim ze za to muze asi LPCM zvukova stopa ktera je ve kvalite cca 7000kbps/24bit a nechci o tuhle stopu prijit, nejakej napad? pripadne jakym programem dostat tu LPCM stopu do PC??
alibababa
Re: program pro pridani titulku na bluray dsik
Příspěvekod Nick007 v neděle 31. 1. 2010 22:14:37
Demuxovat jakoukoliv stopu by mělo jít právě v tsMuxeru, tahle nejde? Lze to také udělat v eac3to, pomocí "eac3to cesta_k_disku" vypsat informace o stopách a pak pomocí "eac3to cesta_k_disku X: vystup.lpcm" uložit na disk, kde X je číslo LPCM stopy zjištěné dříve (typicky 2).
Naposledy upravil Nick007 dne pondělí 1. 2. 2010 0:21:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod alibababa v neděle 31. 1. 2010 22:23:55
poslal sem ti SZ, nebo mi napis navod sem... ja ten disk mam ulozenej na hdd, tak mi pls porad :)
alibababa
Příspěvekod Nick007 v neděle 31. 1. 2010 23:16:29
Radši to napíšu sem, ať vidí případně i ostatní jak na to ;)
Jde ti teda o to dostat tu stopu ven na disk? Sice je otázka, jestli je možné ji pak zpětně přimuxovat, když to teď hází chybu...
Nejjednodušší postup je otevřít příslušný m2ts v tsMuxeru, zvolit Demux, vybrat cílové umístění a dát Start demuxing. Tohle zkus a pokud ti to dá chybu, napiš jakou a uvidíme. Jinak vůbec nezáleží na tom, jestli máš BD na HDD nebo na placce, postup se lišit nebude (až na zbavení se ochrany BD).
Příspěvekod alibababa v neděle 31. 1. 2010 23:18:28
prave ze tsmuxer hlasi chybu - "increase av buffer", ja to takhle zkousel delat, mozna je problem to, ze ta stopa je vetsi nez 4GB... co myslis?
alibababa
Příspěvekod Nick007 v pondělí 1. 2. 2010 0:16:28
To by byl problém, jen pokud je výstupní disk ve formátu FAT32. Pokud je NTFS, tak to způsobuje něco jiného.
Takže zkusíme demuxovat LPCM pomocí eac3to. Stáhni si ho zde: http://madshi.net/eac3to.zip
1) rozbalit zip třeba do C:\eac3to
2) spustit příkazový řádek pomocí stisku kláves Win+R a napsání cmd.exe a Enter
3) zjistit číslo LPCM stopy napsáním příkazu do příkazového řádku:
Kód: Vybrat vše
C:\eac3to\eac3to.exe D:\film
D:\film je cesta ke složce s BD na disku
4) extrahovat LPCM stopu např do C:\audio.lpcm pomocí příkazu
Kód: Vybrat vše
C:\eac3to\eac3to.exe D:\film X: C:\audio.lpcm"
kde X je číslo LPCM stopy zjištěné dříve (typicky 2) a D:\film je cesta ke složce s BD na disku
Příspěvekod alibababa v pondělí 1. 2. 2010 0:25:42
uz to bezi tak sem zvedavej :)
alibababa
Příspěvekod alibababa v pondělí 1. 2. 2010 0:47:39
uz to mam!! super, diky za radu!!!! bohuzel to tsmuxer nevezme...
alibababa
Příspěvekod Nick007 v pondělí 1. 2. 2010 1:14:05
Tak bude potřeba to převést do nějakého rozumnějšího formátu. FLAC je mimo úvahu, Dolby TrueHD taky, protože si teď nevzpomenu, co ho dokáže zakódovat, takže DTS-HD MA, to už by pak snad mělo jít. Více v SZ.
1) nainstalovat DTS-HD Master Audio Suite, všechno potvrdit
2) převést LPCM do 6/8 wavů příkazem
Kód: Vybrat vše
C:\eac3to\eac3to.exe C:\audio.lpcm C:\audio.wavs
3) otevřít DTS-HD Master Audio Suite z nabídky Start, zvolit zda jde o 5.1 nebo 7.1 (podle počtu vytvořených wavů)
4) poklepáním na jednotlivé kanály vlevo dole jim přiřadit odpovídající wavy (LS=SL, RS=SR)
5) pomocí Save To vybrat, kam se uloží výsledný soubor a zmáčknout Encode vpravo dole.
Bude to trvat určitě víc jak hodinu, ale mělo by to proběhnout bez problému a snad i tsMuxer by to měl konečně sežrat. Já Blu-ray disky nevytvářím, ale tohle by mělo v pohodě fungovat.
Příspěvekod wasill v úterý 20. 4. 2010 21:36:46
Jestli to chápu dobře, tak v tsmuxeru by šlo přidat titulky následujícím způsobem:
Mám originální BD z ciziny bez cz titulků, ripnu si ho jiným programem na HDD (to ale asi porušuju ochranu takže psssst), přihodím cz titulky které sedí a zpátky to zamuxuju a vypálím na vlastní prázdné BD. Nebudou se pak na to vypálené BD koukat přehrávače (např. PS 3) skrz prsty? :-) Tzn. že ho detekují jako vypálené?
Druhý dotaz: Co z toho je mux, co remux a co demux? :D
Dík
wasill
Příspěvekod Nick007 v úterý 20. 4. 2010 21:52:50
tsMuxer je ten správnej program.
Jsou 3 způsoby:
1) nahradit stávající titulky za jiné, pak funguje i volba v menu
2) přidat titulky - pak by měli jít zvolit přímou volbou z DO (ale nemám to vyzkoušené a netuším, jak to přehrávače podporují)
3) vybrat hlavní playlist (mpls), upravit zvukovou a titulkovou výbavu a vytvořit BD disk (bez menu), tohle by mělo fungovat určitě
Autorská práva neporušuješ, originál máš doma a nesdílíš ho. BD přehrávače by to měly zchroustat úplně v pohodě.
Demux - vytažení samotných video/audio/titulkových stop z kontejneru (typicky z 1 souboru více)
Mux, remux - obalení video/audio/titulkových stop nějakým kontejnerem (z více souborů do jednoho)
Příspěvekod wasill v úterý 20. 4. 2010 21:57:47
Díky moc, samé dobré zprávy :-)
wasill
Apocalypto s CZ titulkamy.
Příspěvekod vladov v středa 7. 7. 2010 10:59:47
Prosim Vas nemozte nahodou niekto niekam UpLoadnut Blu-Ray Apocalypto aj s (Vasimi krvopotne pridanymi) CZ titulkamy? :oops:
Alebo neviete kde by som ho mohol objednat ? Zhanal som, Googlil som, ale s CZ sub. nikde .... :( :shock:
Dakujem velmi pekne.
Panasonic TX-P42S10E FullHD + Panasonic DMP-80EG-K 1080p + T-com Magio SetTopBox Motorola HDMI 1080i , HD Pack + Genius SW-5.1 Home Theater / KOSS Porta Pro
vladov
Re: Apocalypto s CZ titulkamy.
Příspěvekod LLADOO v pondělí 19. 7. 2010 18:37:01
LLADOO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
