Nick007 píše:Možná je to XP. Jaký máš ovladač? XP totiž standardně nepodporují UTF 2.50 používaný na BD.
noaid píše:S největší pravděpodobností špatně nastavený režim přenosu PIO. Laborovaní s jakýmikoliv drivery nedoporučuji, dokud se neprovede toto:
Nástroje pro správu, Správa počítače, Správce zařízení, Řadiče IDE/ATAPI.
U všech Primární/Sekundární kanál IDE v záložce Upřesnit nastavení musí být Režim přenosu DMA je-li k dispozici, a aktuální režim přenosu Ultra DMA nebo Nelze použít.
Pokud je tam někde PIO, je to špatně a to je ten problém. To se ale nastavuje samo, takže je třeba:
Shutdown, vypnout od napájení, odpojit datový kabel od mechaniky, nastartovat XP, pak zase shutdown, vypnout, připojit datový kabel k mechanice, nastarovat XP a zkontrolovat výšeuvedené nastavení.
Toto se občas stává při změnách HW, jak u dvd/bd mechanik, tak i u disků. Prostě je třeba takovým laborováním dosáhnout toho, aby se XP samy správně nakonfigurovaly. Někdy to nejde napoprvé, ale nakonec se to vždy podaří. Mi se to stalo už několikrát.
