prosba s vyberom televizie
Příspěvekod babygulka v pondělí 4. 7. 2011 15:28:52
Chcem poprosit tu diskutujucich s vyberom televizie... zial nevyznam sa az tak vo vybere
poziadavky:
znacka Samsung - pripadne ina a preco
obraz vo full HD
ziadne 3D klasicky obraz
ci plazmu alebo LCD - LED
cena do cca 800,- eur
Dik
babygulka
Re: prosba s vyberom televizie
Příspěvekod Nick007 v pondělí 4. 7. 2011 21:09:35
Úhlopříčka? Využití (pouze SD? HD? PC? hry?)? Pozorovací podmínky (možnost zatemnění?, svítí na místo kde bude TV sluníčko)?
V daném cenovém limitu je na sledování filmů v místnosti, kde na TV nebude přímo svítit slunce a pro nejlepší zážitek je možnost zatemnění ideální plazma a plazmy dělá nejlepší Panasonic. 42" Panasonic TX-P42G30E nebo o půl třídy nižší 50" Panasonic TX-P50U30.
Jestli trváš na Samsungu, tak s tím neporadím. Ale každý potvrdí, že v plazmách je Panasonic špička.
Příspěvekod babygulka v úterý 5. 7. 2011 15:55:58
ahoj Nick, diik za radu, ono potom som este studoval tu na fore, tak tych typov je neurekom, vies mal som Panasonic - klasicku TV ale bol som z neho sklamany, kedze chcem zmenu znacky... neviem ake robi Panasonic plazmy...!
obraz full hd len filmy a tv vysielanie ziadne pripojenie na pc, uhlopriecka do cca 100-104 cm. ak sa da este to vsetko pripojit na recaiver
babygulka
Příspěvekod Nick007 v úterý 5. 7. 2011 16:40:39
Každou telku s HDMI připojíš k receiveru.
Špatná zkušenost s CRT neznamená vůbec nic. Faktem je, že s kvalitní LCD s full LED podsvícením v 42" do 20 tisíc neseženeš.
Obraz na plazmě má špičkové podání barev a černé, ostrý pohybující se obraz, obdobnou spotřebu (nebo i klidně nižší - NeoPDP panely) a to vše za cenu o dost nižší než obdobně kvalitní full-LED LCD (a v některých vlastnostech na ně LCD stejně nemá). Problémy s vypalováním obrazu u plazem od Panasonicu nejsou (ostatní výrobci to nemají tak dobře pořešené).
Pokud bys hrál aktivně hry několik hodin denně nebo by ti svítilo sluníčko na telku nebo bys měl extrémně hodně světla v místnosti, tak je asi vhodnější LCD (při tom světle dokáže vypadají barvy lépe, ale je to spíš spekulace několika lidí, já s plazmou nikdy neměl problém ani přes den bez zatemnění a filmy se stejně nejlíp vychutnají při zatemněné místnosti nebo večer :-) ).
Koukám, že Samsung snad ani nevyrábí FullHD plazmy ve 42", až od 50". Každopádně kvalita obrazu, zpracování 24p atd. je u Samsungu a LG o třídu nižší, dohánějí to hlavně širokou výbavou, jako je např. přehrávání filmů z USB vstupu. A na tyhle blbosti, se jim chytí hodně lidí... Já říkám, displej má zobrazovat, na přehrávání jsou jiná zařízení (htpc+receiver), která to co dělají umí mnohem líp než all-in-one.
Moje doporučení trvá: plazma Panasonic TX-P42G30E.
Příspěvekod babygulka v úterý 5. 7. 2011 18:17:01
ahoj, nebudem na tom hrad pc hry, chcem to mat hlavne na filmy, hlavne aby to malo kvalitny obraz... dam na tvoju radu a poohliadnem sa po tom Panasonicu!!!
prezeral som ponuku Nay elektrodomu http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... id=1036341
naozaj ma Panasonic kvalitne plazmy? mozes mi napisat v com su dobre alebo v com su vpredu pred ostatnymi vyrobcami???
mam mensiu prosbu mozes mi nafotit ako ta plazma vyzera u teba doma? vies aby som mal predstavu o velkosti.
dik
babygulka
Příspěvekod babygulka v pátek 8. 7. 2011 17:16:30
tak dneska som bol v elektrodome zaujal ma Panasonic TX-L42e30e je to plazma...
babygulka
Příspěvekod Nick007 v pátek 8. 7. 2011 19:29:51
Tak není problém si přečíst k vyhlídnuté TV pár recenzí a uvidíš, co o ní říkají ;-)
Plazmy Panasonic mají obvykle lepší podání barev, černá je černější, lépe upscalují SD, obraz vypadá lépe v pohybu (při vypnuté interpolaci obrazu IFC). Samsung a LG se zaměřují hlavně na vybavenost než kvalitu.
Např. za cenu takové vyšší třídy jako je TX-P42G30E koupíš od Samsungu 50". Ale obraz bude mít horší, hlavně černou.
TX-P42G30E je velmi dobrá plazma. Já mám o půl třídy nižší a generaci starší TX-P42S20E a jsem s kvalitou obrazu velmi spokojený (přehrávám hlavně 1080p).
TX-L42e30E je LED LCD s edge podsvícením (pouze s okrajů místo po celé ploše). Kvalita obrazu bude jednoznačně lepší u G30, ale nedokážu říct o kolik, protože jsem věrný plazmám. LCD mají ve srovnání s plazmami víc nevýhod než výhod...
42" plazma vypadá v obýváku takhle:
viewtopic.php?f=29&t=102&p=9938#p9938
Teď už bydlím jinde, v bytě, pozorovací vzdálenost 3 metry a 42" je už celkem malá, příště už bych šel do 50" (nebo projektoru :-) ).
Příspěvekod babygulka v pátek 8. 7. 2011 20:10:19
takze mi radis plazma Panasonic TX-P42G30E? je fakt dobra, iba zaklad viem ze na plazme je cierna ako cierna, ked som videl rozdiel medzi led LCD tak obrazy boli ziarivejsie - sytejsie ako pri plazme... ci sa to da nadstavit? mozes mi napisat tie vyhody medzi plazmou a lcdckom? vies pytam sa pretoze sa chcem najprv poinformovat pred kupou... dakujem ti za tvoju ochotu!!!
babygulka
Příspěvekod Papinak v pondělí 11. 7. 2011 18:46:59
Trochu se do toho s dovolením taky vložím. Předpokládám, že jsi porovnával TV v nějakém obchodě-tzn. za silného osvětlení prodejny. Tam vypadá opravdu lépe LCD a plazma trochu vybledle. Pokud máš ale standardně světlou místnost, potom uvidíš, jak se plazma v domácích podmínkách pěkně "rozsvítí" a bude vypadat naprosto přirozeně. Jinak rozdíly mezi LCD a Plazmou jsou obrovské. Výhody jedné, nebo druhé technologie jsou podle použití, ale co jsem četl u tebe tzn. filmy+sledování Tv, tak rozhodně plazma.LCD bych koupil pouze v případě, že bych ho používal i jako monitor k PC. Jiný důvod bych neměl. Jinak Samsung se letos podle všech testů v plazmách obrovsky zlepšil (zejména u vyšších modelů) a hoodně dotahuje Panasonic. Samsung měl u plazem vždy navrch ve zpracování SD signálu i zpracování pohybu a po nastavení obrazu se Panákum v klidu vyrovná. Panák má zase bezkonkurenčně nejlépe vyřešené vypalování (de facto žádné), ale jak říkám to platí spíše u modelů kolem 40 000. Pokud ale hledáš okolo 15 tis., pak určitě Panáka. Tam bych za Sama neručil. LG plazmu nebrat.
Příspěvekod Nick007 v úterý 12. 7. 2011 10:50:32
Souhlasím a klidně se do diskuzí zapojuj častěji, Papinaku, vždyť beztak píšu dokola jen to samé :-D
TX-P42G30E je střední vyšší třída ne 3D NeoPDP plazem, ještě před rokem a půl se tyhle prodávali za 25 a víc tisíc. 3D modely hezky stlačily cenu dolů :-)
LCD se v téhle cenové kategorii rozhodně nechytá, full LED podsvícení mají až dražší modely, kde už se to kvalitě podání černé plazem blíží. Jak říká Papinak, LCD jen pokud bude hodně připojené k PC nebo se na něm budou hodně hrát hry. Na občasné hraní her není ale ani plazma špatná, retence obrazu (vypalování) je maximálně pouze dočasné.
Příspěvekod babygulka v úterý 12. 7. 2011 19:00:43
chlapi dik za seriozne info tak jednoznacne dam na rady beriem ten Panasonik full hd plazmu... este mam otazocku k filmu Gladiator tu sa pisalo ze bola vydana i holandska remastrovana edicia, ma ta edicia biely cover? alebo iny? su tam cz titulky?
babygulka
Příspěvekod Nick007 v úterý 12. 7. 2011 20:59:16
Stejně si ji prohlídni v obchodě, ideálně nějakém menším, kde je možnost ztlumit světla a přehrát ukázku z Blu-ray. Škoda, že takových asi moc není...
Co se týče Gladiátora. Na té holandské remasterované edici určitě české titulky nebyly. Hned po ní byla vydána nová remasterovaná edice i v US (Paramount), taky bez českých titulků. Obě edice jsou de fakto shodné v obrazové kvalitě.
V dubnu 2011 to vyšlo i u nás, obraz je stejný jako na US edici: http://www.filmcity.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=19066&level=270
Příspěvekod babygulka v sobota 16. 7. 2011 20:02:14
tak Gladiatora som si objednal, inaksie mozes mi Nick napisat je dobry obraz kolko hodin trvaju bonusy a maju cz titulky???
babygulka
Příspěvekod Nick007 v neděle 17. 7. 2011 0:14:26
Obraz téhle remasterované edice je jedním slovem perfektní :-)
O bonusech toho moc nevím, protože tuhle kolekci nemám. To je spíš dotaz na prodejce.
Příspěvekod babygulka v sobota 10. 9. 2011 15:15:52
tak kolekciu mam uz davno doma, je tu super...
co sa tyka TV mam vybranu a to definitivne plazma Panasonic TX-p42g30e... ci je viac tych typov tak si clovek nemoze ani vybrat...
babygulka
