Rozdil mezi EPSON EMP-TW680 a EPSON EMP-TW700?
Příspěvekod Wasabi v pátek 20. 11. 2009 15:17:49
rad bych vedel, jake sou rozdily mezi EPSON EMP-TW680 a EPSON EMP-TW700. Tak bych potreboval nejake info od nekoho kdo jeden z techto projektoru ma. Jak je kvalitni obraz, co mrizka? Je videt? Podani barek a cerene atd.
Diky za info.
Wasabi
Re: Rozdil mezi EPSON EMP-TW680 a EPSON EMP-TW700?
Příspěvekod Wasabi v pátek 20. 11. 2009 19:37:48
Urcite by to bylo lepsi, ale mam nasetreno na projektor v teto cenove relaci. Je TW700 o dost lepsi, nebo to neni znat? Jde mi o to, jesi se vyplati si priplatit. Diky
Wasabi
Příspěvekod Piskotek v pátek 20. 11. 2009 23:44:31
680 stoji cca 22k a 3500 s full HD stoji cca 31k s DPH. Videl jsem pustenou jen 680 a je to OK, mrizka je videt tak z metru (respektive zadna mrizka, ale jednotlive pixly). U 3500 neuvidis zadnou mrizku ani pixly z 50cm. 700ku bych asi neresil, snad jedine pokud je drazsi o cca 2k nez 680, jinak bych sel rovnou do 3500ky, ta je o nekolik generaci LCD cipu-zobrazovacu dale nez 680ka a 700ka.
Příspěvekod tomiisek v pátek 20. 11. 2009 23:51:06
Full HD Epson TW-2900 je ještě levnější, jen těsně levnější SD projektor s horšími parametry bych fakt nekupoval...
Příspěvekod msplichal v pátek 20. 11. 2009 23:55:47
tomiisek píše:Full HD Epson TW-2900 je ještě levnější, jen těsně levnější SD projektor s horšími parametry bych fakt nekupoval...
kde jsi ho nasel levnejsi nez 3500? Ten UK eshop nefunguje
msplichal
Příspěvekod Wasabi v sobota 21. 11. 2009 13:47:31
Diky za rady. KDyz sem se koukal na ten EH-TW2900, tak sem zahledl i EH-TW450. Co na tu EH-TW450 rikate? Je mi jesne, ze Full HD projektor je jasne nekde jinde, ale cca 25kc je pro me strop. Ta EH-TW450 je novejsi a cenove se zatim, co sem videl, pohybuje levneji nez EMP-TW680. SIce ma o dost mensi kontrast, 3000:1 a WT680 10000:1. Recenzi sem na nej jeste nevidel. Ma vubec smysl o takovem projektoru premyslet?
Wasabi
Příspěvekod Piskotek v sobota 21. 11. 2009 22:47:53
Ano Epson EH-TW450 je pro film OK (viděl jsem jej na výstavě Home cinema). A neni to SD projektor, ale projektor s malým HDTV zobrazovačem 1280x720. Formát SD je například PAL 720x576 nebo NTSC 720x480 vz. specifikace zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozli%C5%A1en%C3%AD a zde http://cs.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
Příspěvekod Wasabi v neděle 22. 11. 2009 15:39:57
Piskotek: A kdyz srovnate TW680 a TW450, ktery je lepsi? Moc dekuji za pomoc pri vyberu.
Wasabi
Příspěvekod Piskotek v pondělí 23. 11. 2009 1:27:01
TW450 má problém s menším zoomem (je třeba jej používat z bližší vzdálenosti cca max 3m) neboť obraz je pak už přílišl velký. To u 680 a 700 nehrozí, zde je velký zoom u čočky v projektoru a i z cca 6ti metrů (přibližně ) můžete udělat obrazovku cca 2,5m. To u TW450 nemůžete, tam by byl obraz cca 5m. Dále pak TW450 nemá výkyvný posun čočky cca +/- cca 1,5 m mimo osu, tam musíte dát projektor přímo rovně doprostřed promítací plochy. Jinak TW450 má hodně velkou světelnost, vhodnou i pro denní,nebo špatně zatemněné místnosti (při úplné tmě může projektor svítit více než u 680 a 700) kde je zese lepší tmavá část a lepší kontrast. Ale protože jsem našel TW450 za cenu cca 16k s DPH a 680 za cca 22k s DPH, tak bych si s tím tolik hlavu nelámal. Výsledný obraz je stejný, jen u TW450 bud trochu světelnější, výraznější a tonemusí vadit. Za podobný projektor před cca 6ti lety jsem dal 55k bez DPH. Takže není co řešit. Pro domácí kino není v současné době na našem trhu nic lepšího než TW450, pak už jedině nějaké DPL a nebo 680 a 700. A nebo se na něj někam jděte podívat, já jej viděl a nic závažnýho jsem na něm oproti DLP (nedoporučuji) neviděl
Příspěvekod Wasabi v úterý 24. 11. 2009 12:58:50
Diky moc za postrehy. Takze tikas, ze TW450 je lepsi volba v porovnani cena/vykon?
Wasabi
Příspěvekod Piskotek v úterý 24. 11. 2009 22:37:35
Epson 450 je za 16k s DPH a nejlevnější full HD je cca od 28k. Takže, je to na tobě. Někteří lidé ani nepoznají viditelný rozdíl mezi rozlišením 1280 (menší HD. např 450ka) a 1920 (full HD). A pokud na tom budeš sledovat satelit, Českou TV a DVD a DivX, popřípadě stažené MKV v 1280x720, tak Ti to může být scela jedno.
Příspěvekod Wasabi v čtvrtek 26. 11. 2009 14:53:41
Da se rict, ze na tyto ucely si ho porizuji, takze to bude asi nejlepsi volba. Plus TW450 ma zaruku 3 roky i na lampu, coz je velke plus. Diky za rady pri rozhodovani. Jdu do te TW450.
Wasabi
Příspěvekod turek6 v pátek 25. 12. 2009 21:59:54
a jak je na tom pri hrani her ?chci si tw450 take poridit a pripojit ho k playstationu3 na 720p hry.
turek6
Příspěvekod Piskotek v pondělí 28. 12. 2009 21:33:24
turek6 píše:a jak je na tom pri hrani her ?chci si tw450 take poridit a pripojit ho k playstationu3 na 720p hry.
Pokud chces pouzivat TW450 na hry, tak budes asi prvni, kdo tu o tom neco napise. Parametry projectoru najdes treba tady http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EH-TW450.htm
