Samsung AV-R720 - problémy se zvukem při použití HDMI
Příspěvekod hujik v pondělí 1. 9. 2008 22:22:34
Zdravím,
Mám reciever a TV od samsungu AV-R720 + PS50A557 ...
Když připojím můj notebook (MSI PR200 Crystal ed.) přes HDMI přímo do TV, tak je vše v pořádku.
Ve chvíli kdy připojím notebook přes HDMI do recieveru, a z recieveru do TV, pustím nějaký film / seriál jež není v 5.1 ale je pouze stereo, tak zvuk každých pár vteřin na pár vteřin vypadne ... Pozoroval jsem, že na displayi recieveru se cosi mění, přepíná se způsob zpracování zvuku. Ale ne vždy výpadek zvuku znamená změnu na displayi ... Je to jakoby se reciever nemohl rozhodnout, jakým způsobem zvuk pustit do beden a pořád přepíná "módy" ...
Nemáte někdo zkušenost s něčím podobným, a hlavně, jak to řešit?
Samsung PS50A557
hujik
Re: Samsung AV-R720 - problémy se zvukem při použití HDMI
Příspěvekod martinhamr v úterý 2. 9. 2008 9:16:50
Já když si žehličkou stříhám vlasy,vždycky se popálím... ;)
Ne promiň,musel jsem si rýpnout.
Takže důležité je co z noťasu leze na výstupu za zvuk.
Příspěvekod hujik v úterý 2. 9. 2008 11:02:05
V podstatě to dělá jen u stereo signálu ... přes HDMI ...
Pokud připojím (se stejným zdrojem audio / video) notebook přímo do TV a z TV de zvuk přes cinch do recieveru, tak vše funguje korektně ... ale přímo z HDMI do recieveru to zlobí ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 12:22:38
Jen pro pobavení ... Oficiální rada od samsungu na mnou výše položený dotaz je:
"Doporucujeme zakoupit si externi zvukovou kartu pro prenos 5.1 zvuku."
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 14:04:16
A zvuk posíláš na HDMI výstup dekódovaný nebo jako bitstream? Osobně bych to viděl na chybu v nastavení nebo v ovladačích. Máš nejaktuálnější ovladače?
Příspěvekod d.f.h v čtvrtek 4. 9. 2008 14:18:46
hujik píše:Jen pro pobavení ... Oficiální rada od samsungu na mnou výše položený dotaz je:
To je ovšem rada nad zlato :-)
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 14:20:18
Konečně se začínáme někam dostávat ... díky ...
Této problematice až tolik nerozumím ... takže shrnu co vím.
Ovladače na notebook mam aktuální.
Dotaz, zda posílám zvuk dekódovaný nebo bitstream, to nevim ...
Používám AC3 filter, jež má nastaveno zpracování zvuku "as is" ... jinými slovy mělo by to vzít ten zvuk jak je uloženej v tom videu a poslat ho na výstup ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 15:35:19
Pokud máš AC3Filter, tak ho používáš k dekódování AC3 a DTS, tudíž na výstupu je nekomprimovaný zvuk. Zvuk a video vedeš do receiveru jedním HDMI kabelem? Tj ten notebook má "společnou" grafickou a zvukovou kartu? Pokud to vedeš takhle HDMI, tak nevidím problém, proč by to nemělo fungovat... HDMI má dostatečný datový tok, takže přenese cokoliv až do 7.1 PCM. Ale ještě jsem teda tohle řešení u notebooku s čipovou sadou od Intelu neviděl...
Pokud by ten problém nebyl v nastavení, tak vhodné řešení je opravdu externí zvuková karta s optickým výstupem.
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 16:21:06
Jedna se o HDMI ktere prenasi jak zvuk tak obraz naraz, az 8kanalu (7.1) ... Jak rikam, kdyz to pustim do TV, jede to OK ... Reciever si neporadi se stereem, respektive jen u stereosignalu sem to zatim pozoroval (teda driv kdyz sem este pouzival ffdshow na dekodovani audia, tak to delalo u vseho, ale od doby co sem to pustil prez ac3 filtr kterej na ten zvuk nesaha, tak 5.1 jede ok) ... Ten reciever se tvari, ze u toho sterea snazi pouzit nakej Dolby Prologic nebo co a pri "prepnuti" do tohodle formatu nachvilku vypadne zvuk. a kdyz to zapina a vypina, tak zvuk porad vypadava ... tak to na me pusobi ... ale nevim co s tim :(
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 16:36:33
Z toho co píšeš to je takové divné. Za předpokladu, že by fungoval správně HDMI přenos z notebooku (což asi jo, když TV hraje správně), tak mě nenapadá, v čem by mohl být problém. Zjevně se receiver snaží použít nějaký kodek pro zvukové pole... Máš na receiveru možnost Straight (tj že to hraje přesně tak, jaký je vstupní signál bez úprav receiverem)? Nebo zkus dát natvrdo na receiveru, např. režim Stereo, jestli to bude dělat pořád...
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 16:42:28
To me taky napadlo ... nejak sem ale tuhle funkci manualniho nastaveni nemoh najit, este se do toho trochu ponorim ... spis me vadi, ze si s tim ten kram neporadi sam ... ze furt prepina jak o zivot ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 16:49:56
Ono by to mohl být projev specifického chování receiveru, když dostane zvuk v HDMI, normálně by to třeba fungovalo, těžko říct.
Koukal jsem teď do manuálu k AV-R720 a na ovladači tam jsou tlačítka Stereo a Neo:6, tak to vyzkoušej v těchhle režimech. Osobně bych Dolby Prologic vůbec neupoužíval...
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 17:10:12
Mno ... Dolby Prologic je prima vec ... kdyz poustim Stereo z TV prez cinche, tak to emuluje celkem pekne prostorovej zvuk ... rozhodne lepsi nez obyc stereo cece ... dik za radu ... zkusim :)
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 17:11:22
hujik píše:Dolby Prologic je prima vec
To jo, ale DTS Neo:6 je podle mě ještě lepší ;)
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 17:40:01
Asi jo ... dik za tip :)
Jinak jsem nahrál chování toho recieveru ... je zajímavé, že to "nepřepíná" vždy ... ale když už ano, absolutně to odpovídá výpadku zvuku (možná že některé "výpadky" jsou natolik krátké, že to prostě nezobrazuje) ...
záznam ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 4. 9. 2008 17:54:09
Tak tohle vypadá velmi divně... Dělá to i v režimu Stereo? Každopádně nevidím důvod, proč by to nemělo jít... Více už asi neporadím, jedině pokud máš možnost zkusit jiný receiver, tím by se zjistilo, zda to dělá propojení s notebookem nebo receiver...
Příspěvekod hujik v čtvrtek 4. 9. 2008 18:01:37
Jasný ... mno dělá to i v režimu stereo ... i prologic2 i neo6 ... takže ještě počkám, co na to mudrcové ze samsungu ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod hujik v pátek 5. 9. 2008 17:14:16
Další perlička ze samsungu:
Dotaz:
Děkuji za info,
Nicméně pravděpodobně jste mne špatně pochopil.
Používám připojení notebooku k recieveru přes HDMI – to nemá se zvukovou kartou v tomto případě nic společného. Notebook umí poslat až 7.1 zvuk do recieveru přes HDMI.
Problém je v tom, když přez HDMI pouštím například film, jež obsahuje pouze stereofoní zvukovou stopu. Případně když pustím nějakou MP3- Pak dochází k výpadkům zvuku.
Podotýkám, že pokud stejný signál pustím přes HDMI přímo do TV nikoliv do recieveru, TV přehraje zvuk korektně – tedy chyba není na straně zdroje signálu tedy notebooku.
Odpověď:
Problem muze spocivat vtom,ze receiver byl vyroben pro pouziti z tv a ne z notebookem.Prepojeni pres HDMI/DVI prenasi pouze obraz.Zvuk muzete prenaset pomoci analog kablu stereo 2.0,anebo pouzijete zvukovou kartu z optickym vystupem.
Je vidět, že v Samsungu na podpoře mají opravdové odborníky ...
Trošku jsem se do nich opřel, doufám že sem neplácal úplné nesmysly :)
Dotaz:
Dobré odpoledne,
to nemyslíte Vážně?
Reciever je vyroben k použití se všemi zařízeními - tedy do vstupů
připojíte všemožné Audio / video vstupy a reciever se stará o jejich
distribuci do TV a reproduktorů. Notebook obsahující HDMI výstup by se dal
definovat stejně, jako jakýkoliv DVD / Blu-Ray přehrávač s HDMI výstupem,
které se připojují právě do recieveru.
HDMI slouží k přenosu obrazu a zvuku zároveň. (viz
http://cs.wikipedia.org/wiki/HDMI).
Pouze obraz je přenášen jen v případě, že jako zdroj používáte výstup DVI
(například stolní PC) a kabel DVI to HDMI ... pak je samozřejmě potřeba se
ještě postarat o audio, tedy použití Vámi zmíněného analogového kabelu a
nebo lépe optického kabelu potažmo koaxiálního SPDIF kabelu pro přenos
digitální formou.
V mém případě přenáším jak obraz tak zvuk zároveň a to právě
prostřednictvím HDMI ...
Zde: http://www.flickr.com/photos/hujik/2827443583/ je záznam chování
recieveru a vypadávání zvuku.
Prosím tedy o relevantní informace, proč může docházet k výpadkům zvuku
(zdá se to jako když se reciever snaží zapínat a vypínat použitou formu převodu
zvuku (Dolby PrologicII nebo DTS:Neo6)
Předem děkuji a jsem s pozdravem
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod Nick007 v sobota 6. 9. 2008 0:30:57
Myslím, že než pochopí, co po nich vlastně chceš, tak tu bude nové milénium...
Pokusil bych se to vyzkoušet s jiným receiverem, pokud by to fungovalo, byl by to důvod k reklamaci.
Příspěvekod hujik v sobota 6. 9. 2008 0:51:49
Nj ... jenze to by asik chtelo s jinym tim samym ... a nevim o nikom, kdo by ho mel ... este leda zjistit, jestli to nekde po praze nebudou mit trebas predvedeny v akci, ze bych tam pripich notesa ...
Samsung PS50A557
hujik
Příspěvekod hujik v sobota 13. 9. 2008 22:19:23
Takže ... trochu sem testoval, a ty výpadky zvuku jsou při jakymkoliv přenosu přes HDMI ... takže eště zkusim někde pučit PS3ku ... abych měl jistotu ... a pujde do reklamace ...
Samsung PS50A557
hujik
