Při zapnuté plazmě brum v reproduktorech ???
Příspěvekod Pete_68 v pondělí 13. 10. 2008 13:06:57
Jsem šťastným majitelem nové plazmy ale nevím si rady s jedním jevem. Pokud je zapnutá objevuje se v reproduktorech výrazný brum, jehož intenzita je přímo závislá na jasu promítané scény. Má sice již starší ale doposud bezchybný zesilovač Sony STRB-800. Brum se objevuje u různých zdrojů zvuku vesměs připojených optikou takže v signálové cestě problém nebude. Reproduktory brumí oba stejně takže ani v kabeláži mezi receivrem a repro nebude chyba protože jeden je zcela mimo plazmu. Můj typ je že se brum přenáší sítí 230V (receiver i plazma jsou napájeny ze stejné zásuvky).
Má někdo podobné zkušenosti ?
Napadá vás nějaké řešení ?
Díky za postřehy.
Pete_68
Re: Při zapnuté plazmě brum v reproduktorech ???
Příspěvekod derek v pondělí 13. 10. 2008 13:09:00
není nic jednoduššího, než si tvou teorii ověřit pomocí prodlužky.
zkus ještě od sebe oddálit kabel s elektrikou a reprokabely
Příspěvekod Pete_68 v pondělí 13. 10. 2008 13:53:05
Prodlužka - dobrý nápad.
Oddálit reprokabely jsem zkoušel a brumí to furt.
Pokud by bylo v síti víš o něčem co by to odfiltrovalo ? Asi by se mi nechtělo v příštích letech překračovat prodlužku z jiného zásuvkového okruhu =)
Pete_68
Příspěvekod derek v pondělí 13. 10. 2008 14:58:34
existujou "pračky" napětí, ale to je dost drahá záležitost.
podle mě by to chtělo nějak uzemnit, hele, nejsem elektrikář, ale postupoval bych takhle, zkoušel bych odpojovat jednotlivé kabely, až najdeš ten doopravdy brumící. taky mě napadá ještě jedna věc, možná je to blbost, mrkni se, jestli nemáš někde smotaný kablíky tak šikovně, že by ti tvořili cívku.
a jak máš vlastně daleko plazmu od AVR ? možná by stačilo ji trošku posunout - může se ovlivňovat elmag pole!
Příspěvekod Pete_68 v pondělí 13. 10. 2008 15:28:35
No je docela blízko cca. 50cm.
Zkusím trochu hýbat s těma káblama a uvidím. To uzemnění by možná taky stálo za úvahu.
Pete_68
Příspěvekod derek v pondělí 13. 10. 2008 17:01:59
50 cm je celkem dost, ale za zkoušku nic nedáš, dej AVR kousek dál od tv...třeba bude po problému, jinak mě už nic nenapadá
Příspěvekod Nick007 v pondělí 13. 10. 2008 19:37:27
Zkus na zkoušku odpojit anténní kabel z televize. Už u dvou televizí známých to odstranilo šum/brum nebo co to bylo...
Příspěvekod Pete_68 v pondělí 13. 10. 2008 21:12:41
Ale asi v televizi, ne ? Mě brumí repra přes receiver. Ale zkusím to.
Pete_68
Příspěvekod Nick007 v pondělí 13. 10. 2008 21:29:48
Pete_68 píše:Ale asi v televizi, ne ? Mě brumí repra přes receiver. Ale zkusím to.
Kamarádovi to dělalo taky z reproduktorů zapojených do receiveru a problém způsobovala anténa...
Příspěvekod Pete_68 v úterý 14. 10. 2008 10:09:44
Myslíš signálové kabely ?
Ty mám od Monstercable a většinu v optice. Ale taky ověřím. Díky
Pete_68
