Ovládání druhé/třetí zóny
Příspěvekod tomiisek v pátek 23. 1. 2009 13:16:25
Jak je to vlastně v praxi s ovládáním dalších zón? Natáhne se do vedlejší místnosti kabel s IR portem? Klasický ovladač přece přes zeď nefunguje, ne? Btw. lze ovládat přes zeď PS3? Jsem nějak líný to vyzkoušet :mrgreen:
Re: Ovládání druhé/třetí zóny
Příspěvekod ntriq v pátek 23. 1. 2009 14:25:40
Konkrétně u AV rec. nebo zes. YAMAHY je nutný zakoupit externí infra a pak už z vesela ovládat. Nebo samozřejmě přes RS-232 a nějakej multi kontrol např CRESTRON atd....
PS3 mam vyzkoušený jak BD ovládání tak SIXAXIS a oba fungujou v celým bytě.
TV: LOEWE XELOS A37 DVB-T/S DR+, BD/konzole: SONY PS3, CD-R: YAMAHA CD-R HD 1500, AV zesilovač: YAMAHA DSP-Z11, přední repro: MARTIN LOGAN SOURCE, centr. repro: YAMAHA NS-C 515, presence repro: LOEWE L82A, surround repro: YAMAHA NS-M 515, SWFR: LOEWE/BOSE Concertos, kabely: EGO LINE
ntriq
Příspěvekod tomiisek v pátek 23. 1. 2009 14:55:22
Nevíš, jak externí infra (třeba k té Yamaze) najít na netu?
Příspěvekod Nick007 v pátek 23. 1. 2009 15:33:01
tomiisek píše:Nevíš, jak externí infra (třeba k té Yamaze) najít na netu?
Koukal jsem do manuálu ke své 663 a je to stejné jako tahle:
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?t=48189
Yamaha je nevyrábí, použít se nechá cokoliv. Přijímač se píchne do IR-in a vysílač je v druhé zóně. Takže bych hledal něco jako
IR repeater "zone 2"
Možná lepší by bylo bezdrátové ovládání, resp něco bezdrátového, co by generovalo signály na IR výstup (-> IR-IN).
Příspěvekod ntriq v pondělí 26. 1. 2009 15:59:37
Přesně tak stačí koupit jakýkoliv např. od HAMY nebo dalších čínských nákupčích. na značce nezáleží.
ntriq
Příspěvekod tomiisek v čtvrtek 5. 2. 2009 13:15:50
Pořád si nejsem moc jistý, jaké mám přesně možnosti ozvučení bytu. Receiver má jednak výstup pro repro A a repro B, zároveň i volný pár pro druhé surroundy/další zónu. Tak jsem si říkal, jestli nemohu připojit 5.0 + 2.0 + 2.0, když mám 9 párů reprovýstupů. V manuálu se píše, že je možné ozvučit druhou zónu receiverem a třetí zónu dalším zesilovačem, tak si říkám, jestli tím nemyslí pouze současné ozvučení 3 zón. Když mám 9 výstupů, tak bych přece mohl ozvučit až tři zóny jen receiverem (samozřejmě ne současně), nebo ne?
Detailní foto všech výstupů: http://www.avland.co.uk/marantz/sr6003/rearlrg.jpg
Pokud bych receiverem 3. zónu ozvučit nemohl, tak mne napadlo následující nouzové řešení:
1. zóna:
obraz HDMI1 -> projektor
zvuk -> 5.0 repro
2. zóna:
obraz component -> LCD monitor
zvuk -> 2.0 repro
3. zóna
obraz HDMI2 -> TV
zvuk HDMI2 -> TV
Čímž bych třetí zónu ozvučil jen televizí a posílal bych do ní DVD/BD z PS3 - disky bych ovládal bluetooth ovladačem přes zeď, zvuk ovladačem k TV, takže bych ani nemusel čarovat s IR vysílačem/přijímačem.
Dokáží vůbec HDMI výstupy receiveru kromě obrazu přenášet i zvuk?
Příspěvekod Nick007 v čtvrtek 5. 2. 2009 15:25:04
tomiisek píše:Dokáží vůbec HDMI výstupy receiveru kromě obrazu přenášet i zvuk?
Ano. To "nouzové řešení" by ti 100% fungovalo. Nejsem si jistý, jestli se nechá přepínat mezi Front A a Front B, ale to bude určitě v manuálu.
Příspěvekod tomiisek v pátek 6. 2. 2009 10:32:40
Nick007 píše:Nejsem si jistý, jestli se nechá přepínat mezi Front A a Front B...
Teď mi asi konečně docvaklo, co mi celou dobu nebylo jasné - jako že Front A a Front B slouží jen k tomu, že buď hrají A+B současně to samé, nebo že hrají jen A - tedy že jen samotné B nelze použít. Chápu to dobře?
Příspěvekod martinhamr v pátek 6. 2. 2009 10:42:30
Každá zóna funguje samostatně,když dodržíš to co máš.To znamená že pro první a druhou zónu máš v přístroji vlastně dva zesilovače.Na první se třeba koukáš na 5.1 na TV,na duhém si pouštíš třeba CD. Pro třetí tam již není zesilovač,máš tam jen výstup.
Příspěvekod tomiisek v pátek 6. 2. 2009 10:58:01
Však já nechci ozvučit 3 zóny najednou, jde mi vždy jen o jednu z těch tří. Prostě když mám zapojené 5.0 a zbývají mi volné 2 páry reprovýstupů, tak se snažím zjistit, jaké maximální využití existuje, abych to plně využil.
Příspěvekod martinhamr v pátek 6. 2. 2009 11:06:55
Vždyť to máš na tom zadním panelu popsané,tak co tedy nechápeš ? Vždy zvol zdroj pro tu či onu zónu.Každá zóna má jinej,nebo třeba maj všechny tři stejnej,to je jedno.
Příspěvekod Nick007 v pátek 6. 2. 2009 12:43:40
Jazyk je zdrojem nedorozumění :D
Já bych řekl, že to tak je, ale ověřil bych to proti manuálu. U své Yamahy mám kombinované Zone 2/Front B/Presence a u Front B píšou, že to jsou "alternativní přední repro". Nejjednodušší ale asi je něco k nim zkusmo připojit a podívat se, k čemu to vlastně slouží a jak se to chová při různých nastavení v menu "Assign Repro".
Příspěvekod tomiisek v pátek 6. 2. 2009 12:48:46
Já jsem od přírody hroznej dřevák na jakékoli nastavování i na porozumění manuálům :| Za vrchol úspěchu považuji, když se mi podaří propojit přístroje tak, aby vůbec hrály...
Příspěvekod ntriq v středa 11. 2. 2009 9:20:02
konkrétně YAMAHA má u všech recieverů kromě základních modelů možnost použít dvě přední reprosoustavy. např na pozici A jsou zapojeny přední repro pro domácí kino, a na pozici B jsou zapojené repro pro stereo poslech, u zesilovačů A a B není možné měnit zdroj signálu nezávisle na hlavním zdroji a to je právě rozdíl když repro zapojíš na výstup ZONE kde je možné měnit zdroj signálu, v praxi to znamená, že hlavní místnost přehrává DVD a např. do ZONE 2 CD atd.
Vše je nutné nastavit v menu recieveru v menu pro repro.
ntriq
Příspěvekod tomiisek v středa 11. 2. 2009 13:21:01
Mně jde o to, že v manuálu se píše, že výkonově lze ozvučit pouze dvě zóny, třetí jen přes externí zesilovač. Chápu-li to ale dobře, v reálu mohu ozvučit výkonově 3 zóny (díky repro "B") a až čtvrtou externě. Plus samozřejmě mohu přes HDMI výstupy ozvučit dva televizory. Ne že by to všechno mělo smysl, obzvlášť v mém 1+1 krcálku :mrgreen:
Příspěvekod Nick007 v středa 11. 2. 2009 13:25:11
Asi by šlo ozvučit 3 zóny, akorát ty 2 by hráli ze stejného vstupu, takže to vlastně bude zóna jen jedna ;-)
Příspěvekod tomiisek v středa 11. 2. 2009 13:32:38
Ale o to mi jde, aby to hrálo ze stejného vstupu ;) Prostě abych mohl například na DVD koukat nejen v obýváku, ale i
v ložnici. Nejde mi o zóny s nezávislým ozvučením, ale o možnost výběru, jestli danou věc budu sledovat na projektoru, monitoru nebo televizoru.
Navíc jsem teď vymyslel, že ložnici asi ozvučím jen přes TV skrze HDMI, s tím že pro kvalitnější variantu poslechu si do ložnice od receiveru natáhnu sluchátka :P
Příspěvekod ntriq v středa 11. 2. 2009 13:37:29
tomiisek píše:Mně jde o to, že v manuálu se píše, že výkonově lze ozvučit pouze dvě zóny, třetí jen přes externí zesilovač. Chápu-li to ale dobře, v reálu mohu ozvučit výkonově 3 zóny (díky repro "B") a až čtvrtou externě. Plus samozřejmě mohu přes HDMI výstupy ozvučit dva televizory. Ne že by to všechno mělo smysl, obzvlášť v mém 1+1 krcálku :mrgreen:
Ano chápeš správně, jak už jsem psal zesilovač B není zónový tzn, nemá volitelný vstup nezávisle na hlavní místnosti.
ntriq
