Poradte zesilovac 7.1 pro HTPC
Příspěvekod arturholba v neděle 27. 12. 2009 15:51:23
Postavil jsem HTPC na desce Gigabyte s AMD 780G a potreboval bych nejaky tipy na zesilovac pro me trochu specificke potreby. V segmentu audia a domaciho kina jsem neznalek, tak se mozna ptam i na zrejme veci, omlouvam se ;-)
1. Video vcetne HD resim primo z HTPC do TV pres HDMI, takze potrebuji jen resit zvuk - tzn muzu jit i do starsich kousku bez podpory HDMI ... je krome HDMI neco dalsiho, co nove systemy nabizeji a ma tedy cenu se zamerovat jen na soucasnou produkci?
2. Zesilovac i HTPC bude za zdi (manzelka nesnese techniku v obyvaku), takze potrebuji zesilovac, ktery umoznuje pripojeni externiho IR sensoru (ten bude protazen zdi pod TV) ... na vetsine zesilovacu, co jsem si na netu prohlizel zadni pohled jsem IR vstup videl, takze to snad nebude problem (?)
3. Melo by to umet rozdeli 7.1 na 2 zony - chtel bych dovest stereo do kuchyne a v obyvaku nechat 5.1 (nemusi to mit vice ovladacu, stejne vse chci ovladat univerzalem)
4. Z HTPC planuju dostat audio do zesilovace pres opticky vystup. Tady tapu uplne - deska ma integrovanou zvukovku s 6 analogovymi vystupy (ty jsem pouzival dosud), jednim optickym ... A jak se pise v testu na http://www.extrahardware.cz/gigabyte-s-amd-780g-ve-138-testech?page=0,2 -
... S/PDIF výstup v podobě cinch konektoru zde však nenajdete ...
Je to problem?
5. Z uz zmineneho duvodu manzelciny nechuti k technice v obyvaku musim minimalizovat pocet reproduktoru - lze dosahnout slusneho zvuku i se 4 repraky? Mam relativne slusne predni (dvoupasmove magnaty) i zadni repraky, takze myslim, ze subwoofer neni potrebat, ale nejsem si jistej centerem. Umi zesilovace pracovat s 4 repraky a do nich rozvest 5.1 signal? Nebo pri nezapojeni centeru o jeho signal proste prijdu?
6. Mam na to cca kolem 10.000 Kc ... a klidne pujdu do neceho starsiho z bazaru
predem dekuji obetavci, ktery se mnou ztrati trochu casu :-)
Artur
arturholba
Re: Poradte zesilovac 7.1 pro HTPC
Příspěvekod Nick007 v neděle 27. 12. 2009 16:56:46
Takže se do toho pustím.
Ad 1) Kromě HD kodeků, HDMI a (možná) lepších komponent nic extra navíc nenabízejí. Protože plánuješ vést zvuk optikou, HD kodeky jdou jaksi stranou a klidně můžeš koupit nějaký starší ale kvalitnější kousek za dobrý peníz.
Ad 4) Není potřeba mít cinchový koax i optický Toslink, jeden z nich bohatě stačí, kvalita je samozřejmě stejná.
Ad 5) Buď běž do 2.0, 3.0 nebo 5.0, 4.0 je podle mě celkem nesmysl.
Z nových bych doporučil Onkyo TX-SR607, které je od 11,5 tisíce. Nebo Yamahu RX-V 663 za rovných 10 tisíc. Já ji mám a jsem s ní velmi spokojený. Tvoje požadavky splňují oba do puntíku. Z bazarových kousků se určitě najde něco lepšího, ale v tom se já už neorientuju.
Příspěvekod arturholba v pondělí 28. 12. 2009 12:36:09
diky za tipy i za vysvetleni :-)
jeste k tomu poctu repraku - proc je 4.0 nesmysl? vystup do CENTERu se neda rozdelit do prednich beden? Pokud ne, tak ho tam nekde holt umistim - jsou nejake specificke pozadavky na repro pouzite pro center?
diky
arturholba
Příspěvekod Nick007 v pondělí 28. 12. 2009 13:33:27
Podle mě je mnohem jednodušší smixovat 5.1 do 2.0/3.0, než 4.0. Každopádně dialogy jsou mnohem důležitější než často velmi nevýrazné prostorové efekty, na dialozích stojí většina filmů a proto se fakt vyplatí centr mít. Nejlepší by byl centr z tvé řady Magnatů. Není nutné kupovat vše najednou, klidně kup teď receiver, vyzkoušej si, jak hraje 2.0 a podle potřeby můžeš dokoupit zbylé repro.
Příspěvekod arturholba v úterý 29. 12. 2009 20:21:20
diky :-)
arturholba
Příspěvekod arturholba v pondělí 25. 1. 2010 18:00:57
tak jsem sel do Onkyo TX 607 ... mam jediny problem - jak se k nemu da pripojit externi IR ovladani? na zadnim panelu je vystup rpo R1, ale to - jak jsem zatim pochopil - je na pripojeni dalsiho zarizeni, tkere budu ovladat ovladacem zesilovace... poradite?
arturholba
Příspěvekod Nick007 v pondělí 25. 1. 2010 22:56:04
Nemá vstup pro externí IR. Z http://www.hometheaterhifi.com/receivers/683-onkyo-tx-sr607.html?start=1:
There is no RS-232 jack for custom control systems, but that is most likely not a big deal for a receiver of this price. There is also no IR input jack, which is very handy if you need to hide your gear in a closet or equipment rack or use an RF to IR blaster.
Příspěvekod Piskotek v úterý 26. 1. 2010 0:08:01
Kdysi jsem někde viděl, že se dá i použít externí čidlo s externím vysílačem pro jakékoliv spotřebiče ovládané dálkou. Tedy tyto dva přístroje-senzory propojíš mezi sebou kabelem, jeden namíříš na místo které chceš ovládat a v druhé místnosti používáš svůj ovladač namířený na tento propojený senzor-snímač. (Určitě se dá něco takového dohledat). Jinak vyšší modely od Onkya, mají připojení pro externí originální Onkyo senzor, určený pro druhou místnost.
