24p playback z PC pres HDMI na TH-42PZ85E
Příspěvekod t0mb4 v pondělí 1. 6. 2009 0:41:21
Setkal jste se nekdo s nasledujicim problemem?
Nvidia v ovladacich umoznuje na druhem diplayi (prvni je muj monitor u PC, druhy vyse uvedena TV pres hdmi-hdmi) i refresh rate 24hz, tj 24p playback. Mam plno 1080p ripu vse ve 24p, tak jsem to zkousel poustet do televize v teto obnovovaci frekvenci (TV umi 24p), video je nadherne, mirne skubani ktere je normalni u 100hz uplne zmizelo, ovsem audio zacalo byt out of sync, bylo trochu napred pred videem, rekl bych cca 1 vterinu, u nekterych filmu i min... Toto urcite neni problem televize nevim cim to je....Jinak PC 1080p zvlada prehrat vpohode, pri zapnute CUDE zatizeni procesoru nulove :-)
Pouzivam BS Player, v jinem prehravaci se mi nepodarilo zprovoznit CUDU, tak proto jen BS Player, s kterym jsem super spokojen.
Specifikace:
WIN XP SP3
NVIDIA GEFORCE 8800GT + nejnovejsi ovladace
Nejnovejsi BSPlayer
t0mb4
Re: 24p playback z PC pres HDMI na TH-42PZ85E
Příspěvekod Nick007 v pondělí 1. 6. 2009 1:36:37
Mám vnitřkem stejnou Panny PZ80 a přehrávám taky 1080p z PC přes HDMI a zvuk přes optický kabel do receiveru. A nikdy jsem se nesetkal s out-of-sync z jiného důvodu než vytážení na 100% (nemám podporu HW akcelerace u grafiky a 16:9 1080p s Haali rendererem už je dost záhul).
Po čem ten zvuk pouštíš ty? Po HDMI spolu s obrazem? Tam bych viděl problém, řešení ale těžko radit, je to v ovladačích.
Jinak já jsem taky testoval nastavení 24 Hz v ovladačích a nepoznal jsem jediný rozdíl oproti 60 Hz. Před několika měsíci jsme tu "pravé 24p" řešili a závěr, který z toho vyplynul, je, že PZ80 a PZ85 vnitřně stejně pracují na 60 Hz, takže pravé 24p bez trhání je u nich jen sen. Až PZ800 s 48 Hz zpracováním se netrhá, ale zas 48 Hz je pro plynulost málo, u nejnovějších řad tyhle nedostatky myslím už odstranili (asi ne ještě ale u všech).
Příspěvekod t0mb4 v úterý 2. 6. 2009 15:31:33
Nick007:
ja ten zvuk poustim spolu s obrazem po tom HDMI kabelu.Jinak s tim ale problem vubec neni, pokud nezkousim 24p. 720p, 1080p, CUDA zapla i vypla, zvuk nikdy neni out of sync..Jen u 24p se to deje, jedno zda 720p nebo 1080p. Nekdy je to o pul vteriny dopredu, nekdy vic jak o vterinu kdyz jsem to ted zkousel..Taky si myslim ze je o chyba v ovladacich, ovsem divny ze jsem nevygooglil zadne prispevky se stejnym problemem....
24hz - Ja si zase myslim, ze to je jasny rozdil pri zapnutem 24p. Staci se podivat na tu TV pri "normalnim" playbacku - obraz se trha, dejme tomu cca kazdou vterinu mirny zaskub. Dobre je to zretelne zejmena pri nejakych panoramatickych scenach, preletech nad krajinou, rychlych pohybech, spod. Napriklad mam dokumentarni serii Planet Earth od bbc v 1080p a tak je to nejlip poznat, to jsou samy prelety nad krajinou.. Nebo treba zrovna vcera trilogie Pan Prstenu - Pri pruletech nad horama apod. Kdyz zapnu 24p, tak je to o 100% lepsi - pustim si tu samou scenu znova a trhani uplne zmizi, lahoda. Ovsem zas to audio je out of sync :-)
t0mb4
Příspěvekod Nick007 v úterý 2. 6. 2009 16:26:29
Zkus ten zvuk vést obyčejnými cinch kabely ze zvukovky do TV, tím vyloučíš chybu ovladačů. Obávám se ale, že právě v nich bude zakopanej pes. Pokud ale zvuk vedeš HDMI kabelem do TV a ne do receiveru, tak je celkem fuk, jestli bys ho do TV vedl cinchy, "kvalita" zvuku horší nebude a měl bys po problému.
Já 24 Hz zkoušel intenzivně taky a žádný rozdíl jsem nezaznamenal. Já nejsem na trhání citlivej, takže mi ani nevadí, když se vyskytne a viděl jsem ho akorát při táhlých panoramatických scénách. Ale že by každou vteřinu, to určitě ne. A bylo tam i při 24 Hz, takže jsem to nějak víc neřešil. Asi tomu dám další šanci.
Ale jak už jsem zmiňoval, televize stejně běží uvnitř na 60 Hz, takže se tam 3:2 pull down provádí a trhat se to prostě bude...
Příspěvekod t0mb4 v středa 3. 6. 2009 1:29:52
Cinchem, to je dobrej napad, musel bych ale koupit 15m kabel, mam to v jiny mistnosti :-) No zkusim spis prenest na chvili komp k tv a zkusit to, dik za tip.
K tomu trhani u jineho nez 24hz rezimu - Ono je tam porad, ale pri jinych scenach nez panoramatickych apod to neni vubec videt, jen velmi zblizka po prozkoumani. Ale je pravda, ze ja mam velmi citlive oci na tyhle veci. Napriklad "mihotani" obrazu u klasickejch crt monitoru - je pro me zretelny i u 120hz displeju, vzdy jsem s timhle mel problem.
Nova serie 2009 od Panasonicu uz interne bezi na 96hz (minimalne ty drazsi rady co jsem koukal na cnet tusim) tak tam uz by to snad mohlo by definitivne vyreseny...
t0mb4
Příspěvekod Nick007 v středa 3. 6. 2009 4:23:54
Přesně tak. Upgradu za pár let se nevyhneme ;-)
Příspěvekod Pavur v středa 16. 12. 2009 18:36:34
Zdravim,
mam rovnaku plazmu signal ide cez DVI HDMI kabel 15m, zvuk cez cinche 15m a robi to to same.
Win XP,GeForce GTX 265, MKplayer, SB Xifi, vypnuta HW akceleracia.
Netusim cim to je ale viem ze sa to vo filmoch zacne objavovat az po nejakom case nie je to hned. A potom sa to zase spravi.
Zasadne pouzivam 24p rezim inac sa na to neda divat s 24p je to uz skoro idealne. Ked to mam vypnute resp. mam 60Hz tak to sekne tak kazdu 5-8 sekundu. Zo zapnutym 24p v pohode.
Mam ale podozrenie ze to moze byt aj ztazenim CPU aj ked vytazenie nedosiahne 100%.
HW akceleraciu nepouzivam pretoze ked ju mam zapnutu tak mi na secondary monitoru (TV) nejde video len cierny obraz. Netusim ci to je MKPlayerom alebo spatne ovladace Nvidia.
Este som ale niekde cital nazor jedneho chlapika kde tento popisoval ze toto moze nastavat pretoze ked niekto natahuje zvuk resp. ho zmrstuje -> konverzia z 25fps na 24 fps a opacne tak dochadza k nie idealnemu precasovaniu zvuku takze ten zvuk je fakt zly. Testoval so mto tak ze ked mi film zacal blbnut tak so mho zastavil vypol MKPlayer a pustil ho znovu v danom mieste a posun zvuku tam bol nie tak velky ale bol. Mozno sa tie dielcie posuny niekde zhromazduju a potom to tak dopadne.
Pavur
Zpět na Plazmové televizory
