Jaký receiver a repro pro stereo do cca 15 tis.
Příspěvekod xKarlos v neděle 1. 3. 2009 22:59:03
vím že jsem další z mnoha kdo tady hodí takovýto dotaz,
ale strávil jsem už několik dní hledáním odpovědi
a fakt nevím co vybrat, proto budu rád za každou radu.
Do místnosti 20m2 bych chtěl k plazmě stereo pro ozvučení filmu a pro
poslouchání mp3 případně CD z nějakého přehrávače, a taky rádia.
Měla by být možnost propojit receiver s DVD pomocí HDMI, ale to asi není nutnost.
Zatím nechci žádné 5.1 atd, buď jen dva repráky nebo i subwoofer.
Protože jsem v tomhle amatér, nevím jestli sestavu ten subwoofer je nutnost nebo ne.
(je pravda že subwoofer více ruší sousedy ?)
Cenový limit mám nějakých 15 - 18 tisíc včetně repro, které bych potřeboval taky doporučit.
Jak si rozvrhnout cenové limity, kolik dát na zesilovač / receiver a kolik na repro ?
Dá se v této cenové relaci pořídit něco lepšího než níže zmiňované Onkyo ?
Uvažoval jsem o Onkyo htx 22 hd, ale zde mi vadí že není FM tuner (není to nutná podmínka, ale raději bych si za něj připlatil)
Díky za každou radu
xKarlos
Re: Jaký receiver a repro pro stereo do cca 15 tis.
Příspěvekod chico.81 v pondělí 2. 3. 2009 16:51:15
KEF IQ 10 za cca 7000 jsou moc pěkně hrající regálovky a pokud oželíš woofer tak recivery v kategorii kolem 10 000 už svojí práci odvedou. Já bych je pároval z Yamahou (Yamaha RX-V 563) protože se mi zvukově líbí přesnost podání ale spousta lidí říká že Yamaha má chladnej analytickej zvuk. Ale spíš než woofer bych se zamyslel nad středovým reproduktorem
Blu ray - SONY BDP-S5000ES /TV - SONY KDL-40X3500 / AV - Yamaha DSP Z7 / Síťový filtr - Isotek Mini Sub / Kabely - Wireworld, Van den Hul /Repro - Sonus Faber Concertino Domus
chico.81
Příspěvekod xKarlos v úterý 3. 3. 2009 14:50:02
Díky za tip,
ale nedá mi to se nezeptat :má cenu kupovat pro stereo receiver 7.1 ?
Není lepší koupit nějaký stereo receiver, např. Yamaha RX-497 ?
Má význam pro stereo propojení s DVD pomocí HDMI ?
díky
xKarlos
Příspěvekod Nick007 v úterý 3. 3. 2009 14:56:22
xKarlos: A to plánuješ stereo už nadosmrti nebo ti v hlavě hlodá červík, že možná někdy v budoucnu... ;-)
Myslíš jen zvukové propojení DVD<-> receiver nebo i obrazové? U zvuku stačí optický kabel. U obrazu (ať do receiveru nebo TV bych volil HDMI).
Příspěvekod tomiisek v úterý 3. 3. 2009 15:04:53
xKarlos: To co by tobě mohlo stačit a u čeho bys při omezeném rozpočtu získal nejlepší poměr kvalita/cena je stereo zesilovač. Pro zvuk není HDMI vůbec potřeba, obzvlášť v případě zapojení stereo repráků. Prostě do toho zesilovače pošleš jenom zvuk a obraz pošleš HDMI kabelem přímo do televizoru. Není to žádné uchuzení, právě naopak, pro stereo bedny je stereo zesilovač jasně nejlepší volbou. Stereo receiver je taky dobrou volbou, ale trváš opravdu na rádiu? Třeba já jej vůbec neposlouchám, případně jen přes net nebo přes MP3 player. Stereo zesilovač ti za stejné peníze zahraje kvalitněji než stereo receiver. Např. Yamaha AX-497 ti zahraje lépe než Yamaha RX-497. Zvukoví puristé používají výhradně stereo zesilovače, pro poslech rádia připojují samostatný tuner. V jednoduchosti je síla ;)
Yamaha AX-497
Jmenovitý výkon 2 x 120
Kmitočtový rozsah 10 - 100000 Hz
Odstup signál/šum 110 dB
Hmotnost 9.1 kg
Yamaha RX-497
Jmenovitý výkon 2 x 105
Kmitočtový rozsah 10 - 50000 Hz
Odstup signál/šum 108 dB
Hmotnost 8.7 kg
Naposledy upravil tomiisek dne úterý 3. 3. 2009 15:25:39, celkově upraveno 4
Příspěvekod xKarlos v úterý 3. 3. 2009 15:14:12
To HDMI jsem myslel samozřejmě pro obraz.
jestli to chápu dobře tak stereo zesilovač neobsahuje FM tuner,
kterej bych musel mít sólo což je minimálně další 4 tisíce + stereo zesilovač?
Zatím mi určitě bude stačit stereo, ale možná jednou kdo ví ...
Ale pokud budu vědět že za stejné peníze jde teď pořídit lepší stereo,
které nepůjde rozšířit než 2 bedny na receiveru 5.1 šel bych do toho sterea.
chico 8.1 doporučoval zvážit center.
já opravdu nevím co se v téhle cenové relaci vyplatí,
vím že je to málo peněz na něco solidního, proto jsem uvažoval o stereu.
xKarlos
Příspěvekod chico.81 v úterý 3. 3. 2009 15:28:36
Pokud zůstaneš u sterea a jde ti hlavně o zvukový projev, tak tam je samozřejmě jednoznačně lepší dvoukanálový zesilovač. A samozřejmě zvukový projev ve stereu bude několkanásobně lepší. HDMI pro zvuk není nezbytné, pro obraz se stává standardním. ad CENTR - opět pokud je v tvém výběru převážně hudba není potřeba ale u filmů hraje nezastupitelnou roli, při vytváření prostorového vjemu a pro srozumitelnost dialogů.
Při koupi stero sestavy platí více-méně ( není to dogma a nikdo tě nenutí se tím řídit ) poměr cen 2:1 ve prospěch repro vůči zbytku sestavy.
chico.81
Příspěvekod tomiisek v úterý 3. 3. 2009 15:31:25
K stereo zesilovači můžeš v budoucnu připojit druhý pár repro.
Samostatný tuner je luxusnější řešení, k zesilovači je možné připojit jakýkoli zdroj rozhlasového signálu - ať už radio z internetu, tak mj. i z DVB-T přijímače. Pokud máš tedy set-top-box, tak je stejně nejlepší jej propojit se zesilovačem.
Když dáš repráky blíže k sobě, tak se bez centru obejdeš - na jakékoli zvukově zaměřené diskuzi se dozvíš, že než počet reproduktorů je důležitější jejich kvalita a rozmístění v prostoru. Prostě si pro ty stereorepráky najdeš takovou pozici, až s ní budeš spokojený.
Příspěvekod tomiisek v úterý 3. 3. 2009 15:42:01
chico.81 píše:HDMI pro zvuk není nezbytné, pro obraz se stává standardním.
Pro obraz je HDMI propojení standardní, ale není důvod vést obraz přes receiver, lze přece zapojit přímo do televizoru.
Příspěvekod xKarlos v úterý 3. 3. 2009 16:01:48
Díky za rady!
Dispozici pokoje nemám úplně ideální, takže potřebuju vměstnat TV (uhl.106) i s repráky do prostoru
cca 180 cm, takže mezi repráky bude asi 120 cm, má při takovéto dispozici uvažovat o centru ?
Pokud ano, asi bych přece jen opustil myšlenku zesilovače, nejsem fajnšmekr :)
Rádio asi opravdu nutné není, jen se mi líbila myšlenka že by tam bylo,
ani nevím jestli nebudou někdy v blízké budoucnosti vypínat i analogové
rádio.
Dá se nějak srovnaz tvukový projev zesilovače s repráky např. ty KEF s Onkyem htx 22 hd kde jsou malé plastové repráčky a
subwoofer ?
xKarlos
Příspěvekod tomiisek v úterý 3. 3. 2009 16:10:26
Nech center plavat, v tak malém prostoru nepřinese nic extra navíc, raději investuj do kvalitnějších stereorepráků.
Radio stejně postupně přechází (přejde) na digitál, tak pak bude analogový tuner v receiveru na dvě věci. Digitální radio je navíc mnohem kvalitnější, až k zesilovači připojíš set-top-box, tak už analog vůbec nebudeš chtít poslouchat.
Příspěvekod ntriq v úterý 3. 3. 2009 16:32:53
Přesně tak jak píše "tomiisek", koupil by jsem stereo zesilovač
YAMAHA AX-497 je zajímavá volba
jako bedny by jsem koupil asi nejpíš nějaký regálovky:
YAMAHA NS-333 + swfr YST-SW015 tahle sestava je za rozumný peníze (spolu se zesilovačem 17.970,- v MOC, na netu samozřejmě levnější)
možná by jsem se mrknul i na Tannoy konkrétně Mercury F1 slyšel jsem je a nehrají za tu cenu úplně špatně, ale samozřejmě zase potřebují doplnit SWFR.
TV: LOEWE XELOS A37 DVB-T/S DR+, BD/konzole: SONY PS3, CD-R: YAMAHA CD-R HD 1500, AV zesilovač: YAMAHA DSP-Z11, přední repro: MARTIN LOGAN SOURCE, centr. repro: YAMAHA NS-C 515, presence repro: LOEWE L82A, surround repro: YAMAHA NS-M 515, SWFR: LOEWE/BOSE Concertos, kabely: EGO LINE
ntriq
Příspěvekod xKarlos v úterý 3. 3. 2009 16:58:23
Jak se k zesilovači zapojuje subwoofer ? Jsou tam jen výstupy L, R - A, B.
Jinak se mi to zdá rozumný, rádio pustím z hlavy a vyzkouším digitální rádio.
Doporučíte nějaké repro k té yamaze AX-497, nebo i jiný zesilovač s repro ?
Chápu že je to hodně individuální a že to chce poslechnout, což určitě udělám,
ale stejně, budu rád za jakékoliv tipy.
Co třeba Heco Metas 300 ?
ntriq píše:Přesně tak jak píše "tomiisek", koupil by jsem stereo zesilovač
xKarlos
Příspěvekod chico.81 v úterý 3. 3. 2009 17:09:38
Woofer se nepřipojuje ke klasickým terminálum. Musíš si na reciveru najít výstup z nápisem subwoofer :-)
chico.81
Příspěvekod ntriq v úterý 3. 3. 2009 17:29:36
konkrétně sestava AX-497 + NS-333 + YST-SW015 se musí propojit z výkonových výstupů zesilovače do SWFR a z něj do repro.
AX-497 nemá výstup pro subwoofer, proto se musí takto zapojit.
ntriq
Příspěvekod ato v středa 3. 6. 2009 18:00:10
Kamaráde , kup stereo receiver a za zbytek bedny.
Nejsi hifista a za stejné peníze než samostatný
zesilovač máš i tuner.Stereo receiver teď budu
kupovat i já, protože cd neposlouchám a připojím
si do něj další dva tunery. Měj se fajn. Ota
ato
