Lichobeznikovy obraz
Příspěvekod loco v úterý 15. 6. 2010 13:36:50
Zdravim Vas,
Vie mi prosim niekto z vas poradit, ako docielit presne pravouhly obdlznik pri skoro max. zoome vysielaneho obrazu? Aby som bol presny a konkretne specifikoval moj problem. Som vlastnikom projektoru Epson TW3000(kupovany este v marci minuleho roku) v podstate uz od zaciatku sa potykam s tymto problemom. Projektor je umiestneny kolmo na premietaciu plochu ale aj tak pri skoro max. zoome vytvara lichobeznikovy obraz a bohuzial, tento typ modela neobsahuje funkciu Keystone, ktora by asi aj tak nepomohla. Pre blizsie ozrejmenie prikladam fotky:
ObrázekObrázek
Tzn. ze obraz sa proste vobec neda napasovat do premietacej plochy(ramu obrazu), aby bol pekne pravouhly a nepresahoval z jednej, ci z druhej strany, nakolko vam spodny okraj sedi, ale hore vam chyba 1,5 cm a pokial pouzijete vacsi zoom, tak samozrejme, ze hore vam to bude sediet, ale dole zas uz bude obraz presahovat cez cierny okraj. Uz som ho mal 4xkrat na reklamacii, kvoli tejto "vade", ale ani raz ju neodstranili, dokonca ho kompletne vymenili(cele vnutro) a nakoniec vydali vyhlasenie, ze sa jedna o odchylku, ktora je v ramci normy a je to tak skoro u kazdeho projektoru! Je to mozne, alebo obsahuje sa nachadza takato formulka v smerniciach ISO? Je to vobec vyreklamovatelne, alebo je to "normalne" ? Dakujem za vase rady..
PS: Projektor je umiestneny na policke, ktoru som ale niekolkokrat kontroloval vodovahou a je v 100% rovine.. Je pravda, ze projektor nie je umiestneny presne v strede premietaneho obrazu, ale je tam rozdiel len par centimetrov..
loco
Re: Lichobeznikovy obraz
Příspěvekod Piskotek v úterý 15. 6. 2010 19:37:10
Dobrý den, Váš problém bude v tom, že obraz promítaný z horní pozice od stropu nemůže být položen na naožičkách na polici, ale musí být zavěšen otočený vzhůru nohama na držáku. Projektor položený nožičkama na stole je určen pro určitou výšku stolu nebo o nepatrně více. Je to pro to, že projektory všeobecně jsou takto chytře vymyšleny aby mohl být obraz promítán jako přesný obdélník a nemusel vám projektor trčet přímo u hlavy. Projektory tudíž obraz promítají mírně nahoru, jedině tak obraz tvoří přesný obdélník bez lichoběžníku. Potom nepatrné korekce doladíte kolečky funkcí Lens shift, obraz v menu musíte navolit jako použití u stropu, otočený a zrcadlově obrácený, tak aby byl správně zobrazen. Rovněž k tomu slouží vychytávka v podobě možnosti otočení loga na předním panelu projektoru EPSON, lze zmáčknout a otočit o 180 stupňů, aby byl nápis čitelný i po otočení projektoru o 180 stupnu. Dále doporučuji při nastavování obrazu zvolit v menu centrovací obrazec se zaměřovačem a bílím rámem. Všechno si můžete dohledat v manuálu. Pokud ani toto nepomůže, mohlo se stát, že nebyl zabezpečen projektor při přenášení krytem-ochranou proti pohybu objektivu a mohl být poškozen tento mechanizmus Lens shift, ale toto vidím až jako poslední možnost, která asi nebude na vině. Dále jsou v manuálu převodní tabulky a vzorec na výpočet optimální vzdálenosti pro umístění projektoru, vaše zvolené místo nízké výšky police nemusí tyto podmínky splňovat. Zároveň se nedoporučuje projektor naklánět více jak 8 stupňů. Projektor nesmí na ničem ležet pokud je otočen o 180 stupňů, musí být zavěšen na držáku, ve spodní části projektoru jsou k tomu určeny otvory se šrouby (doporučuji zakoupit univerzální držák, kde se dá nastavit libovolná rozteč pro různé uchycení šroubů). Ještě si můžete domů pozvat nějakého odborníka, ktery by vám projektor dobře zavěsil a nastavil, ale nyní by jste to mohl zvládnou i sám. Nebo můžete použít i tento primitivní postup: budeme postupovat opačně, tudíž nyní podlahu pokládejte za strop a opačně a to pro snadnější manipulaci. Projektor položte nožičkama na stůl, všechny kolečka pohybu objektivu Lens shift nastavte na střed. Pro obrazec použíjte testovací obrazec s obdélníkem. Stolem pohybujte dopředu a dozádu tak aby levá a pravá strana vyplnila přesně okraje plátna (asi to bude pozice z místa původní police), horní a spodní strana nás nezajímá, pokud se trefíte správně i se spodní a horní hranou tak lépe. Zkuste použít Lens shift pro pohyb objektivu a změřte výsledný obraz, pokud tvoří přesný obdélník, bude muset použít setejnou výšku od stropu jako je nyní vaše výška stolu od země a stejnou vzdáleností od plátna, pokud máte velkou možnost zoomu, můžete dát držák i dále, samozřemě s otočeným projektorem hlavou vzhůru. Nativní rozlišení po HDMI 1080p asi pouštíte do projektoru, jiné nedoporučuji (maximálně jiné rozlišení přepočítané na 1080p) jinak by došlo k degradaci a kvality obrazu. Tak to je asi vše
Příspěvekod loco v středa 16. 6. 2010 0:08:52
Dakujem Vam velmi pekne za Vas rozsiahly a odborny vyklad. Aj som to trak trosku predpokladal, ze umiestneie toho projektoru moze mat za nasledok uz spominany problem, len som si to nejak nechcel pripustit. Jedinou moznostou mi len teda ostava ho upevnit na strop, alebo sa s tym zmierit.. Nuz, budem to musiet nejak vyriesit.. V pm-ke som Vam zaslal momentalne umiestnenie projektoru..
loco
Příspěvekod Piskotek v středa 16. 6. 2010 9:34:36
Na fotce to máte přesně jak jsem doufal. Stačí jen projektor v tom samém místě otočit vzhůru nohama a přišroubovat na ten držák. Možná by šla provizorně použít i ta police. S tím že by se musela přesně na několika místech provrtat přesně proti závitům spodní strany projektoru a přišroubovat několika dlouhými šrouby, polici pak přidělat obráceně (ale toto provizorní řešení raději nedoporučuji, nemuselo by dobře držet). Pak sem napište, jak montáž dopadla a zda to pomohlo.
Příspěvekod loco v středa 16. 6. 2010 11:44:38
Dakujem pekne za Vase rady. Ked bude cas, tak sa do toho pustim a dam vediet, ci to pomohlo.. ;)
loco
